大家好
在virtex 5 FPGA用户指南ug190中,它说: “Virtex-5 FPGA中的时钟管理磁贴(CMT)包括两个DCM和一个PLL。在CMT中有专用路由将各种组件耦合在一起。” 在7系列FPGA中,MMCM和PLL之间是否有专用的CMT路由? 我做了两个实验。 在第一个实验中,我使用MMCM来驱动PLL,如下图所示。 此方法有效,但MMCM和PLL不位于相同的时钟区域。 在第二个实验中,我使用PLL来驱动MMCM,如下图所示。 此方法不起作用,并且有两个错误: 错误:PhysDesignRules:2256 - 不支持的MMCME2_ADV配置。 具有补偿模式ZHOLD的MMCME2_ADV comp rd_pll_u / mmcm_adv_inst的CLKIN1引脚上的信号clk_50mhz必须由具有时钟功能的IOB驱动,而不干预非IO组件。 错误:PhysDesignRules:2257 - 不支持的MMCME2_ADV连接。 具有补偿模式ZHOLD的MMCME2_ADV comp rd_pll_u / mmcm_adv_inst的CLKFBIN引脚上的信号rd_pll_u / clkfbout必须由同一MMCME2_ADV上的CLKFBOUT引脚通过BUFG,BUFH或BUFR驱动。 有谁能告诉我为什么? 谢谢。 注意:MMCM和PLL之间没有缓冲区,它们直接连接。 |
请查看ug472的图3-15(或)图3-16,了解与您尝试的实验类似的用例。
-------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
两种情况都应该有效。
MMCM和PLL处于相邻时钟区域的事实是因为直接连接是通过CMT主干。 因此,CMT中的MMCM或PLL通过主干连接到同一列中相邻或任何其他CMT中的CMT。 这是除非在两个存储体之一中存在可能耗尽骨干资源的存储器接口。 但该消息并未表明这一点。 请参阅UG472或表1-1中的图1-4,了解时钟连接。 您使用的是哪个版本的Vivado? |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1743浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 21:22 , Processed in 1.223037 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
