谢谢,问题解决了,之前把触摸芯片型号搞错了,我看原子网页上写的4.3寸型号是OTT2001A,后来发现我这是GT9147,因为我移植的时候把不相干的都去了,结果调试一直不对,后来才发现这个问题。
我现在也是用F207驱动4.3电容屏的,每秒点数比你还慢,只有6656000。我没有做pcb,目前是飞了很多线连接屏幕,不知这有没有影响, |
用的什么芯片?103还是407?有没有使用DMA?如果是103.并且没有使用DMA的话就不正常啦,这个速度太快了。如果是407的话就差不多。
你这个颜色搞错了,你移动鼠标有没有拖影啊
颜色没有错哦,因为我用手机拍的,光线不太好,所以看的不真
背景应该是蓝色的,调色板选择MC565。
对要换成MC565的
朋友你好,能共享下F207触摸的驱动吗,我用STM32F207ZGT6 FSMC能显示了,现在触摸这一块有问题。主要是ctiic.h、ctiic.c、ott2001a.h、ott2001a.c、touch.h、touch.c这几个文件,我的邮箱zl308424@163.com,谢谢了。
就是用原子的iic的读取模块,我现在由于是单点触摸的,所以就每次有数据时只读取了第1个点的数据。
我的工程里面没有加如touch.c文件。 用了个名叫GUI_X_Touch_Analog.c的,文件内容如下: #include "GUI.h" #include "ott2001a.h" extern unsigned char touch_flag; void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) { } int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { Ctp_Scan(); return Touch_Struct.x[0]; } int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) { Ctp_Scan(); return Touch_Struct.y[0]; } 你根据这个帖子就可以了 http://www.openedv.com/posts/list/0/27697.htm |
888 浏览 0 评论
1200 浏览 1 评论
2577 浏览 5 评论
2913 浏览 9 评论
2775 浏览 6 评论
1248浏览 3评论
227浏览 2评论
501浏览 2评论
410浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 19:09 , Processed in 0.907487 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
