我使用的是PC7作为CCP4的输入捕获功能,但是无论我PC7怎么变化,始终进不了中断函数,附上timer的设置程序
,请那位大侠指点下原因 我注册了中断并使能了中断函数。 程序死在 while (!CPP4_Flag) // 等待捕获输入脉冲 这里,经检查未进中断 /* IR_Din -- PC7 */ #include "IR_CPP4.h" #include "uartGetPut.h" #include volatile tBoolean CPP4_Flag; volatile tBoolean T2A_TimerOut; void Timer2A_ISR(void); // 定时器16位输入边沿定时捕获功能初始化 void timerInitCapTime(void) [ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2); // 使能Timer模块 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC); // 使能CCP4所在的GPIO端口PC7/CCP4 GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_7); // 配置CCP4管脚为脉冲输入 GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_7, GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_16_BIT_PAIR | // 配置Timer为16位事件定时器 TIMER_CFG_A_CAP_TIME); TimerControlEvent(TIMER2_BASE, // 控制TimerA捕获负边沿 TIMER_A, TIMER_EVENT_NEG_EDGE); TimerControlStall(TIMER2_BASE, TIMER_A, true); // 允许在调试时暂停定时器计数 TimerIntRegister(TIMER2_BASE, TIMER_A,Timer2A_ISR);//注册中断服务程序 TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_CAPA_EVENT| TIMER_TIMA_TIMEOUT); // 使能TimerA事件捕获中断和超时中断 IntEnable(INT_TIMER2A); // 使能TimerA中断 IntMasterEnable(); // 使能处理器中断 ] // 测量输入脉冲频率并显示 extern void lcd_write_stringxy(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *p); void pulseMeasure(unsigned char* s) [ unsigned short i; unsigned short usVal[2]; char ss[40]; CPP4_Flag = false; T2A_TimerOut = false; TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 0xFFFF); // 设置计数器初值 TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A); // 使能Timer计数 uartPuts("into looprn"); for (i = 0; i < 2; i++) [ while (!CPP4_Flag) // 等待捕获输入脉冲 if(T2A_TimerOut) break; CPP4_Flag = false; // 清除捕获标志 usVal = TimerValueGet(TIMER2_BASE, TIMER_A); // 读取捕获值 uartPuts("get valuern"); ] TimerDisable(TIMER2_BASE, TIMER_A); // 禁止Timer计数 sprintf(ss, "%d msrn", (usVal[0] - usVal[1]) / 6); // 输出测定的脉冲频率 uartPuts(ss); //if(!T2A_TimerOut) lcd_write_stringxy(0,2,s); ] // Timer2的中断服务函数 void Timer2A_ISR(void) [ unsigned long ulStatus; ulStatus = TimerIntStatus(TIMER2_BASE, true); // 读取当前中断状态 TimerIntClear(TIMER2_BASE, ulStatus); // 清除中断状态,重要! if (ulStatus & TIMER_CAPA_EVENT) // 若是TimerA事件捕获中断 [ CPP4_Flag = true; // 置位捕获标志 ] if (ulStatus & TIMER_TIMA_TIMEOUT) // 若是TimerA计时溢出中断 [ T2A_TimerOut = true; // 置位捕获标志 ] ] |
1 个讨论
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
737浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 17:04 , Processed in 0.688306 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
