下面是普通计数器例程的代码:
void timerx_init(u16 arr,u16 psc){RCC->APB1ENR|=1<<1;//TIM3时钟使能 TIM3->ARR=arr; //设定计数器自动重装值//刚好1ms TIM3->SC=psc; //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟//这两个东东要同时设置才可以使用中断TIM3->DIER|=1<<0; //允许更新中断TIM3->DIER|=1<<6; //允许触发中断 TIM3->CR1|=0x01; //使能定时器3 MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2 } 刚好一秒说的是什么意思? timerx_init(5000,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms 这样初始化的话,定时器计数加1,就是(psc+1)/Tclk=0.1ms 吧,进入中断一次的时间是Tout= (arr*(psc+1))/Tclk=500ms 吧 ? 这个 1s 说的什么? |
还有那个“更新中断”的意思? 搜了下论坛里有个类似的疑问,不过没看懂。
TIM3通用定时器 的话是不是没有“更新中断”? 我看中断号定义那里没有定义TIM3_UP_IRQChannel啊,所以通用定时器 是不是没办法设置更新中断的中断程序? 那更新中断在这里还存在么?它在通用定时器的作用是什么呢?或者,更新中断指的是什么呢…… |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 10:04 , Processed in 0.701279 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
