扫一扫,分享给好友
1.避雷针 原理:静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷。由于避雷针针头是尖的。所以在雷雨天气时,避雷针和高楼顶部都会被感应上大量电荷。当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的,避雷针就可以把云层上的电荷导入大地。 避雷针的保护范围——被保护物体在此空间内不遭受直接雷击。 定向高度H——雷光导致电发到距离地面某一高度H,才会在一定范围内受避雷针影响通过避雷针放电。H避雷针高度 H≤30m h≈20h h>30m H≈600m 被保护物体的高度Kx,避雷针有效高度 ha=h-hx 避雷针保护半径 避雷针高度影响系数P。 H≤30m时 P=1 30≤h≤120m file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12080wps3.png 2.避雷线 避雷线又称架空地线,其原理和避雷针相同,主要用于架空输电线保护发电厂、变电所。 处于较高的位置承受雷电,从而保护电线。 分流作用:减小流经杆塔入地的雷电流,从而降低塔顶电位。 耦合作用:减小经杆塔入地的雷电流,从而降低塔的地位。 避雷线保护范围 rx=0.47(h-hx)p hx≥h/2 rx=(h-1.35hx) p hx<h/2 保护角——表示避雷线对导线的保护程度,避雷线与外侧导线之间的夹角file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12080wps7.png杆塔设计file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12080wps8.png山区采用小保护角。 为降低损耗,采用避雷线绝缘子——小间隙接地,运行时避雷线对地绝缘,雷击时间隙击穿,避雷线接地。 避雷线保护范围 3.避雷器 接地装置一一特意埋设于地下的一组导体,减小避雷针(线、器)与大地之间的电阻值,降低雷电冲击电压幅值,专门限制线路穿来的雷电过电压或操作过电压的一种电气设备。 保护原理不同于前两种,实质上是一种放电,限制电压幅值。 基本要求: ① 具有良好的伏秒特性,较小的冲击系数,易于实现合理的绝缘配合。 ②具有较强的快速切断工频续流,快速自动恢复绝缘强度的能力。 一带内冲击电压下放电——系统对地短路——避雷器中形成工频短路接地电流工频续流。工频续流——电弧放电形式存量。要求避雷器在第一次电流过0时即应切断工频续流,使电力交流能正常工作。 类型:保护间隙,排气式避雷器(管式避雷器),阀型避雷器,全屋氧化场避雷器。 4. 接地装置 埋入地中金属接地体 作用:降低接地电阻 接地电阻——接地点电位与接地电流比值。 接地阻抗——大地阻抗效应的总和。 工作接地:作用是稳定电网的对地电位,降低电气设备的绝缘水平,是系统的中位点,接地电阻一般为0.5-5Ω 保护接地:作用是保护人身安全,如外壳接地1file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12080wps12.png -10file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12080wps13.png 防雷接地:输电铁塔避雷针下的接地装置——作用降低雷电过时避雷针(线)或避雷器顶部的电压。 |
954 浏览 0 评论
880 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
682 浏览 0 评论
588 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
577 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-31 07:58 , Processed in 0.480784 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
