新入行,感觉最简单的就是做个小车了,遂决定先做个小车,现在感觉系统的供电是个问题,网上查到的基本集中于两个方案:
(1)电机驱动和树莓派分开用不同电源供电; (2)从L298N中取一个5v给树莓派供电; 感觉都不太好,为什么不能从一个电池组直接给电机驱动和树莓派分开供电呢,即电池组直接接电机驱动,同时电池组接一个降压USB电源给树莓派供电。这样即实现了一个系统一个电池组,又满足了分开供电。 这样可行吗,有什么风险没有? |
8个回答
这些方法都行,个人呢比较推荐你使用自己那种方法,这种就是工业上面经常用的方法。具体是这样实现的:
工业电源(能驱动电机运转)取24-30V,就是不论你用电池也好,市电也好,只给整个控制板供应一路24V-30V的,这个用变压器实现 取一个TI的TPS54331/TPS54332,将24V的工业电源转成5V的,给树莓派供电,这种供电的电流高达3A,完全不用担心树莓派功率不够 驱动电机的方法就是用树莓派的5V加光耦控制24V的就行 |
主要是电机是一个感性的负载,电机在转动的时候会有反向冲击感应电动势,这对于mcu芯片来说是绝对不行的。
都可以啊,最好的还是从电池上分几路电源,分别供电,这样驱动能力比较足
1.和2.都是可以的,沒有風險,但比較少人用2.作法,少了保護電路
1.的話充電電池可以買或者訂製12V/5V雙輸出就可以了,要有專門轉換和保護電路板 自己做也是可以,但現成的也不貴就是,如果有現成材料和知識就自己做 但要特別考慮馬達數,馬達的激磁電流(啟動電流)很大的,所以電池放電電流也需足夠大,否則會造成系統不穩定關機,也不可過放會引起問題 以上供參考 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 19:50 , Processed in 1.069999 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
