我有一个带有Zynq XC7Z020板载的MicroZed板,我用它来做项目。
MicroZed Board在PCB上具有33.333MHz CMOS振荡器DSC1001DI1-033.3300T。 到现在为止,我使用那个振荡器为我的PS计时。 我使用Fabric Clock0以100 MHz(通过PLL)为PL提供时钟。 在PL中,时钟被分频以产生2MHz时钟使能信号,该信号又用于控制模拟数字转换器。 这工作正常,直到我决定董事会所做的测量不够准确(在时间轴上)。 因此,我将生成的时钟使能信号(2MHz)输出到IO-Pin,并使用示波器测量频率抖动。 抖动似乎具有高斯分布,标准偏差约为28ns。 我还测量了100MHZ时钟的标准偏差,大约是308ps。 然后我读到可以通过适当的PLL配置最小化抖动。 我还在Vivado找到了“时钟向导IP”-Block。 现在我有一些问题: 可以测量IO-Pin上时钟信号的频率抖动吗? 我是否必须考虑信号路径中的OBUFS? 我使用的测量设备本身有7.5 ps均方根抖动,应该没问题...... 如果不更换33.33 MHz输入振荡器,我是否有机会减少2MHz信号的输出抖动? 假设我继续使用PS结构时钟为我的PL生成时钟信号。 如何配置PLL环路带宽? 是否还有其他方法可以通过配置改善输出信号的抖动? 关于抖动,在PS的“自定义IP”GUI中配置并不多,... 由于“时钟向导IP”有一个“最小化输出抖动”的选项,我想我可以使用该块生成抖动较少的100MHZ信号。 但是我应该将什么用作时钟向导的输入时钟? 33.33 MHz时钟连接到封装引脚E7,它已经被PS(FIXED_IO_ps_clk)使用。 此外,时钟向导无法以某种方式选择“内部时钟”。 我是否必须以某种方式断开FIXED_IO_ps_clk? 如何从FIXED_IO接口中提取该引脚? “切片”-Block对接口没有帮助... FIXED_IO_ps_clk引脚似乎是双向的,但时钟向导的输出引脚是单向的。 在此先感谢您的帮助。 蒂莫 |
12个回答
我忘了提一下,根据数据表,33.333MHz CMOS振荡器有一个“抖动最大循环周期Jcc = 50ps”。
t,最佳做法是直接从低抖动时钟源为A / D提供时钟,使FPGA逻辑与同一时钟的第二个输出同步。
FPGA中的时钟没有任何优于~100 ps p-p抖动,因为内部太多了。 IO的最佳抖动约为35 ps,因此in,out,逻辑不会低于。 这就是GT(收发器)需要自己的低抖动时钟源的原因。 A / D和D / A需要同样的谨慎。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
感谢您的回复。我知道使用高抖动时钟源来控制A / D转换器远非最佳。
我将在pcb-design的下一个版本中对此进行更改。 如果有任何选项可以减少当前设计中的抖动,那么知道它会更有意思。 100ps仍然比我目前的300ps更好...(这就是为什么我询问“时钟向导”和该对话框中的选项) |
t,尝试移位到270度(-90度)的ADC捕获时钟。
与相同时钟频率的内部和外部使用相比,这是抖动中的已知空值。 设置不太可能完全改善抖动。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
timolang写道:我忘了提及,根据数据表,33.333MHz CMOS振荡器有一个“抖动最大周期循环Jcc = 50ps”。
该规范本身并不重要。 DSC1001DI1-033.3300T数据表显示“出色的抖动和稳定性能”。 那么,所有振荡器数据表都表明,即使抖动性能特别差的振荡器也是如此。 当我读到数据表时,我注意到两件事: 它没有以任何方式指定抖动,允许您确定抖动是否足够低以满足您的需求, 它包含一个小数N分频PLL,它(历史上)与低成本振荡器中的“低抖动”无关。 我可以建议尝试不同的振荡器吗? 最好的选择是在包含基本振荡器和无PLL的同一封装中。 艾伦 |
嗨,大家好,
我还在使用MicroZed进行设计,该设计需要ADC上的低时钟抖动。 我打算使用Zynq内部的XADC。 从阅读这篇文章看来,我似乎需要为XADC使用外部时钟源。 我能够为XADC提供外部时钟并绕过Zynq的MMCM / PLL,因此引入的抖动不是问题吗? 或者我必须使用外部ADC吗? 干杯, 马特 |
男,
内部XADC不受内部抖动源的挑战。 对MADM / PLL到XADC的外部良好低抖动XO(小于35ps p-p抖动)足以满足12位分辨率的规范。 ADC具有更多位或更快的转换速率,可以经历抖动(EFNB)的有效位数问题。 与某些转换器相比,XADC采样率并不是那么快。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
谢谢回复。
我应该提到我将使用XADC进行“等效时间采样”,后续样本的间隔为10ps。 (http://www.tek.com/document/application-note/real-time-versus-equivalent-time-sampling) 对于35ps p-p抖动,这表示超过我的目标“等效采样周期”10ps的周期。 据我所知,对于 |
男,
您如何期望从1us转换时间AD获得该时间分辨率? 或者,更重要的是,您希望如何在样本之间的千微秒内将XADC触发到10ps以内? XADC的最大模拟带宽受采样和保持时间的限制。 这远远高于采样率,但无法采样并将波形恢复到该带宽水平,,,, Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
有关我的解释,请参阅附图。
要采样的信号(黑信号)是周期性的,并且在采样发生的整个时间内保持不变。 ADC时钟(其正边沿为红色)与黑色信号的频率略有不同(仍在允许的XADC频率范围内)。 实际上,信号在较低的ADC时钟采样,XADC能够转换数据。 如果保持运行足够的时间,两个时钟之间的轻微偏移将导致采样取整个输入信号。 如果您连接ADC的样本,它们将在ps范围内显示为“等效采样”。 实际上,它们是在较低的us转换时间采样的。 |
是,
都是真的。 现在为了现实。 由于总是存在抖动,即使是最好的设计而没有创建自己的ASIC,也会产生至少35 ps p-p的抖动。 而且,它会变得更糟。 因此,随机采样和重建波形将首先受到捕获(保持)的最小时间段的限制,抖动使得更糟。 我想你可能会从XADC获得100 MHz 8位采样范围,并对信号进行大量数字处理。 如果你能打败它,请告诉我们, Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
好的,感谢您的反馈。
看起来我还有更多的阅读要做。 我对Zynq和ADC的世界相对较新。 由于总是存在抖动,即使是最好的设计而没有创建自己的ASIC,也会产生至少35 ps p-p的抖动。 而且,它会变得更糟。 我在这里假设您指的是使用Zynq / FPGA作为时钟发生器的任何设计,而不是其他为ADC计时的方法? 如果是这种情况,我将尝试使用您之前推荐的方法,使用低抖动时钟源和外部ADC来查看是否可以获得更好的结果。 |
2687 浏览 7 评论
3006 浏览 4 评论
2428 浏览 9 评论
3537 浏览 0 评论
2635 浏览 15 评论
3412浏览 1评论
830浏览 1评论
694浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-1 08:59 , Processed in 2.012861 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
