F,
我们不能在论坛中讨论空间应用程序。 至于地球上的安全关键系统,不使用TMR。 如果单点故障是设备本身(它是),则使用多个设备。 例如,波音飞机上的飞机导航系统有两个系统,每个系统有12个Artix设备。 飞行员和副驾驶员可以使用他们自己的系统(正常),交换它们,或者两者都只使用一侧或另一侧。 这样的系统是双冗余的,重复的。 每个侧面都有两个系统。 因此,要导航失败,将需要4次失败。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 |
@farzian你检查过这个吗?
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1222-idf-for-7s-or-zynq-vivado.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
杨百翰大学(BYU),
他们提供TMR流程。 看看吧。 一般来说TMR设计需要4倍的资源,需要通过错误注入进行验证。 TMR的使用实际上是零,因为很少有人愿意通过这个过程。 7系列的固有可靠性非常好,TMR提高了故障率。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
如您所知,SEM(软错误缓解)IP内核在配置存储器上运行,并且没有自动解决方案来保护块存储器,分布式存储器和触发器。
即使在需要最高可靠性(空间应用)的设计中,我们能否依靠这种内在的可靠性? 还是需要用户逻辑? 我不确定哪种容错威廉希尔官方网站 适合我的设计,占据了我FPGA领域的25%左右。 任何建议都是受欢迎的。 |
F,
我们不能在论坛中讨论空间应用程序。 至于地球上的安全关键系统,不使用TMR。 如果单点故障是设备本身(它是),则使用多个设备。 例如,波音飞机上的飞机导航系统有两个系统,每个系统有12个Artix设备。 飞行员和副驾驶员可以使用他们自己的系统(正常),交换它们,或者两者都只使用一侧或另一侧。 这样的系统是双冗余的,重复的。 每个侧面都有两个系统。 因此,要导航失败,将需要4次失败。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1664浏览 1评论
613浏览 1评论
477浏览 1评论
2027浏览 0评论
754浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 21:29 , Processed in 1.309623 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
