由于前些年的浮尘和雾霾让我们对 PM2.5 可吸入颗粒物有了一定的了解,那么 PM10 是什么呢?
可吸入颗粒物 通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行驶的机动车,材料的破碎、碾磨处理过程,以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物被人吸入后,会积累在呼吸系统中,引发许多疾病,对人类危害大。 “以前工地的执法都是执法队员到现场通过检查才能发现问题,工作效率低,很难抓到现行。” 为了加强对扬尘污染的集中整治,提升环保部门的现场监测能力,促进对大气污染源的精确监测、管理及治理,各城市都开始对建筑工地、矿区、道路、仓库、港口码头等容易产生扬尘的地方安装扬尘检测仪,并配套 视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,可实时监测到大气颗粒物浓度、PM 值、温度、湿度、风速风向等数据 。 安装在线监控系统后, 环境空气质量在线自动监控,所得数据 均可 实时 通过 有线或 无线网络及时传递到数据平台 , 并能通过摄像头取证 。 执法队员用数据说话,实时查看已安装颗粒物在线监测系统的区域,是否将防尘措施做到位。如果某一个点位数值过高,执法队员可以调用视频监控系统查找原因,有助于队员到现场精准执法。 那这样一个系 统是如何搭建的呢?监测子站集成了大气 PM1.0 、 PM2.5 、 PM10 监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控 ( 选配 ) 等多种功能 ; 数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。 (1) 温湿度传感器,防辐射罩温湿度传感器,(百叶窗式)气象站专用温湿度传感器; 10-30V 或者 5-18V ; Modbus RTU 通讯协议; (2) 风速传感器, RS485 通讯接口, Modbus 通讯协议; (3) 风向传感器, 8 个风向, R S485 接口, Modbus 通讯协议 (4) 空气质量传感器或者颗粒物浓度传感器( PM2.5 PM10 利用激光散射原理);有好多传感器客户或者文案叫变送器也是传感器的意思;通讯接口可选 RS485 ( Modbus-RTU )、 4-20mA 、 0-5V 、 0-10V (5) 噪声传感器, 30db-120db ; RS485 ( Modbus-RTU )接口 (6)LED 电子显示屏,接口与尺寸都可以定制,接口一般是 RS485 或者 RS232 ; (7)采集主机 关于扬尘监测采集主机有没有推荐的平台?AM335x
(1)支持两路双百兆以太网,支持标准T CP/IP 、 UDP 协议栈 把网络视频监控集成到系统中; (2) 支持华为 ME909S 全网通 4G 模块,并经过长时间稳定测试 (3) 支持 8 路 RS232/RS485/TTL 、 多路I/O 接口 (4)高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境 (5) 支持 Linux3.14 、 QT4.8.5 ,支持多种 LCD 尺寸屏幕设计 方案二: A40i核心板 (1) 国产工业级平台,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码 (2)集成视频监控功能,省去一套网络视频路由设备 ( 3 )可接外设丰富,支持 8 路 RS232/485 ,以及多种 IO ( 4 )扬尘监测摄像机有集成物体识别功能,可检测工地现场车辆是否清洗 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1590 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1712 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1189 浏览 0 评论
890 浏览 0 评论
846 浏览 0 评论
6957浏览 2评论
11518浏览 1评论
5598浏览 1评论
88637浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15382浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 01:52 , Processed in 0.519811 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
