达芬奇专家:
请帮忙回答如下问题: 1.DM368的缩放是(Resize Images From 1/16x to 8x)。从规格书上看,DM368的缩放功能不是很强大,能否做到任意大小和比例的缩放呢?或者,能否提供DM368较详细的缩放模块的规格。 2.DM368支持的输入输出最大分辨率分别是多少? 3.DM368是否可以对输入码流进行分块压缩?若可以请给出分块大小的规格。 4.368是否支持同时以两种不同分辨率对同一个码流进行编码且输出? 5.DM368是否可实现分时复用,即同时编解码两个较低速率的码流? 6.视频编码格式采用H264编码,DM368能否可设置编码的I、B、P帧数量?能否可在任意时刻强制产生I帧。 7.DM368是否可以对视频进行智能分析,如运动检测、丢包等? 8.DM368是否支持去隔行功能? 谢谢! |
4 个讨论
比例是1/16x到8x,在这个范围内,可以做到按照比例缩放,具体resizer的使用,请参考VPFE手册 2.DM368支持的输入输出最大分辨率分别是多少? 输出最大可以到1080p,输入可以支持最大行宽8190 3.DM368是否可以对输入码流进行分块压缩?若可以请给出分块大小的规格。 可以支持多slices编码,具体使用,请参考DM36x codec手册 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 4.368是否支持同时以两种不同分辨率对同一个码流进行编码且输出? 支持 5.DM368是否可实现分时复用,即同时编解码两个较低速率的码流? 支持 6.视频编码格式采用H264编码,DM368能否可设置编码的I、B、P帧数量?能否可在任意时刻强制产生I帧。 可以设置I/P帧的数量和间隔,目前DM36x编码不支持B帧,解码支持B帧,可以强制产生I帧和帧头 7.DM368是否可以对视频进行智能分析,如运动检测、丢包等? 如果需要只能分析,可以使用DMVA,和DM368管脚兼容 8.DM368是否支持去隔行功能? 支持,TI有一个DEI的库,通过DM36x内部协处理器来去隔行 |
60user102 发表于 2020-8-14 12:33 您好 想问您所说的第4条 如果是对同一YUV进行 h264编码生成不同分辨率 dm368是否可以实现 如何实现 可以参考 什么资料? 谢谢 |
493 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
388 浏览 1 评论
944 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2115 浏览 0 评论
32浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
895浏览 2评论
138浏览 2评论
176浏览 2评论
152浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 07:09 , Processed in 0.764771 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
