戴夫,
看起来ADI公司为您提供解决方案: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_gtq8_snSAhVY7mMKHaCPC1EQFggiMAE&url= HTTP%3A%2F%2Fwww.analog.com%2Fmedia%2Fen%2Fnews营销抵押品%2Fsolutions-公告,小册子%2FADI_Solutions_for_t ... 也许跟他们说话? (或您的经销商) Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
谢谢你的链接。
它们有一个快速的DDR DAC,但这将是输出,而不是输入。 它们的DDR ADC为250 MSPS,因此为125MHZ时钟。 我认为这可以通过静态计时来完成,这可能不是我想要的。 我正在寻找一个例子,有人使用SelectIO和动态时序调整来以全额定数据速度捕获数据。 (或至少接近满满。) 我已经看到了关于如何执行此操作的概念性描述,例如使用PLL来精确调整时钟延迟。 我正在描绘一种方案,我使用PLL调整时钟延迟并观察帧信号转换。 凭借360度的相位可调性,我应该能够完全看到一个过渡移动。 通过注意转换首次发生时的相位,并且最后一次发生在给定位并将相位设置为两者的中间,我应该能够优化时序。 这类似于正在使用的方案还是我在错误的轨道上? 谢谢 |
我几乎使用了你描述的方法。
一些说明: 每个VCO周期的精细相位步数是固定的。 这意味着MMCM输出时钟每个周期的步数取决于输出分频器。 MMCM确认精细阶段步骤的时间是固定的。 这意味着您可以忽略ACK信号,并且每N个时钟周期提供一次增量。 我好像记得用16代表N. 用于状态机的时钟递增(和递减)阶段不需要与您正在调整的时钟相关。 我似乎记得这个时钟的最大频率为200 MHz,请查看数据表。 使用精细相位延迟,相位在360度回绕到0,因此无需重置或备份相位。 在我的设计中,我通过两个完整的循环运行阶段,这使我能够轻松找到最大的数据“眼睛”,即使它包裹0度。 我只使用相位增量。 当完整的360度x 2完成后,我继续将相位增加到找到的最佳“眼睛”的中心。 如果您的源可以在扫描期间输出标准模式,则此过程最简单。 如果我没弄错的话,你的ADC有能力做到这一点。 在我的设计中,我使用的是一个图像传感器,它具有交替所有零和全零的测试模式。 - Gabor |
过度简化,但我想你会明白的。
1.配置FPGA后,将ADC置于模式模式。 2.控制ideIO的ideIO(必要时进行取景)。 3.查看哪些延迟导致良好的数据。 选择那个“良好”延迟范围的中心。 必要时,通过XADC表征必要的延迟偏移,通过XADC监控温度,并动态更改分接头数。 6.无论如何,在所需的温度范围内进行测试。 我们开发了非常相似的3到4次,而不需要使用XADC方法。 我不能放弃这个设计,但请告诉我,如果这是你想要的专业帮助。 或者,在虚拟项目中生成MIG,例如, 对于7系列开发卡。请查看源代码中的读/写调平控制器。 但是,您必须将这个想法调整到您的应用程序中,但这种方法可以用于研究。 ***我们中的许多人都是FPGA爱好者,而不是Xilinx员工。 如果您获得帮助并给予荣誉(明星),您将来可能会继续获得帮助。 如果您有解决方案,请将其标记为解决方案。*** |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2629浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 06:07 , Processed in 1.375645 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
