扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在为VC707eval板实现一个简单的VHDL程序,并且很难使用系统时钟。 时钟是LVDS 200 Hz时钟。 我在XDC文件中定义了SYSCLK_P / _N引脚。需要在代码中实例化差分输入和输出缓冲区。 你知道如何在VHDL代码中实例化LVDS缓冲区吗? 感谢你的帮助,奥利维尔 |
8个回答
IBUFDS_inst:IBUFDSgeneric map( - DIVISOR => 2604,DIFF_TERM => TRUE, - Differential TerminationIBUF_LOW_PWR => TRUE, - 参考I / O标准的低功耗(TRUE)与性能(FALSE)设置IOSTANDARD =>“DEFAULT”
)端口映射(O => sys_clk, - 缓冲区outputI => sys_clk_p, - Diff_p缓冲区输入(直接连接到顶级端口)IB => sys_clk_n - Diff_n缓冲区输入(直接连接到顶级端口)) ; 在原帖中查看解决方案 |
)端口映射(O => sys_clk, - 缓冲区outputI => sys_clk_p, - Diff_p缓冲区输入(直接连接到顶级端口)IB => sys_clk_n - Diff_n缓冲区输入(直接连接到顶级端口)) ; |
嗨,
请参阅本文档第171页中提供的代码 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/7series_hdl.pdf 库UNISIM;使用UNISIM.vcomponents.all; - IBUFGDS:差分全局时钟输入缓冲器 - 7系列 - Xilinx HDL库指南,版本13.4IBUFGDS_inst:IBUFGDSgeneric map(DIFF_TERM => FALSE, - Differential TerminationIBUF_LOW_PWR => TRUE, - 参考I / O标准的低功耗(TRUE)与性能(FALSE)设置IOSTANDARD =>“DEFAULT”)端口映射(O => O, - 时钟缓冲器输出I => I, - Diff_p时钟缓冲器输入( 直接连接到顶级端口)IB => IB - Diff_n时钟缓冲输入(直接连接到顶级端口)); - IBUFGDS_inst实例化结束 --Hem -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨,
此外,您还可以使用选择向导为verilog / vhdl生成用于数据和时钟的输入/输出single_ended / differential buffer的代码。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
请参考以下链接文档,其中包含所有编码模板,包括VHDL代码中的LVDS缓冲区
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals_j/xilinx14_7/7series_hdl.pdf _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
我可以使用此时钟作为GTXrefclock或使用DCM点击Init(时钟管理)吗?
你好
否,建议不要使用MMCM或PLL为收发器生成参考时钟。 http://www.xilinx.com/support/answers/53500.html 您应该使用高质量的时钟源直接驱动它,VC707用户指南为您提供有关收发器时钟选项的更多详细信息。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
2488 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2322浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
792浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 18:20 , Processed in 1.175870 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
