如图情况下,从全局变量中出来的数据不会在第一次循环时写入【上次角度】这个变量中,但会执行条件结构内【布尔】的赋值,在执行完后续帧的程序后,才刷新了这个【上次角度】,后来直接在条件结构内加上【角度】这个全局变量,或者在外部加上一次while循环,都可以解决掉这个问题,但这个数据流原理我不太清楚是因为什么,有没有哪位大拿分析分析
3个回答
你把错误的程序传上来看看吧,没懂你说的啥
如果是套WHILE好用,极有可能是第二次循环才好用,你的程序肯定有什么问题
数据流就是LV特有的数据线路传递数据,不是局部变量也不是全局变量
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:15 , Processed in 0.687429 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
