各位大神:本人新手,刚接触OMAP-138和OMAP-137.有几个问题想请教:
1.OMAP-138和OMAP-137的用户程序是不是只能放在外设FLASH中,内部ARM的64K ROM (OMAP-L137时)用户不能使用?用户的UBL都不能放在这个ROM中么? 2.如果在外部的话,用户程序怎么加密?有几种方法推荐? |
7 个讨论
lifei639156 发表于 2020-8-13 10:26 请教您,1.那个UBL程序是用户自己写么? 2.它和AISgen生成的文件是什么关系? 3.AISgen里设置的硬件的参数,和SFH_OMAP-L138.EXE中DEVICE.c文件的硬件配置都是根据用户的硬件来配置的.他们有什么区别么? |
zhangyouliang 发表于 2020-8-13 10:52 Boss, #1. UBL可以理解为二级bootloder,TI有提供。其实有了AIS工具来配置,UBL没有存在的必要了。 #2. AISGEN产生的是AIS格式文件的工具。 #3. 都由用户根据板子各应用配置,没有区别,在一个地方有配置即可。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2020-8-13 11:04 非常感谢你的答复. #3. 都由用户根据板子各应用配置,没有区别,在一个地方有配置即可。 我以为sfh-xxx.exe中那个DEVICE.c文件里配置的是只在烧写的那次配置,而AIS生成的配置会存在与NAND(比方说)中,每次启动都使用这个配置呢. 那是不是说,如果我用sfh-xxx.exe烧写的话,烧写的AIS文件就不需要那些配置信息了.而我用仿真器烧写的话,AIS文件就需要配置这些参数对么? 还有为什么我生成的是AIS的.bin文件,而有些人生成的是.AIS文件?那个是怎么生成的?我又糊涂了. 不好意思,我这个新手问题就是多啊. |
zhangyouliang 发表于 2020-8-13 11:19 sfh只是一个烧写工具,里面并没有加入device.c,device.c是加在sft里的,也只是运行在目标板的烧写工程,跟用户程序没有关系。 device.c也是ubl的文件。 你要关心的是在你的工程里配置,还是在aisgen里配置。 .bin还是.ais只是文件名的区别而已,只要是aisgen生成的都是ais格式。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2020-8-13 11:34 谢谢您的答复,我看的是 1) DDR 型号 (2) FLASH 型号 (3) 时钟频率 (4) UART 配置 等参数. 在根据硬件改动,修改了代码后,需要对工具包重新编译,生成UBL 和sfh_OMAP-L138.exe .所以我以为跟自己的工程有关系呢. 后两个问题我明白了.谢谢. |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 13:00 , Processed in 1.141983 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
