图一 图二 如图所示是个音频功率放大电路,我想问几个问题:①耳机接头分左声道和右声道,那么那个作为输入Vi?②C4电容通交流隔直,说好的电容级性不能接反,可是音频输入应该也是个正电压吧?会不会把它烧掉。③C4和C3这个电容的大小怎么取值?④R4滑动电阻器调音调大小的原理,是不是输入电流起的作用?⑤D2和D1防止电流从4号脚灌入,是什么意思⑥R5和C5构成回路保护电路又是怎么理解? 请大神们帮我解答一下,我没有运放那方面的知识 |
4个回答
云汉达人
1.p2接的音频输入,不是耳机上的输出。 2.c4电容的话,p2口的2脚模拟音频输入,不会超过r1和r8中间点的电压,所以电容一直出于正向,不会烧掉的。 3.c3和c4的电容值取值应该有个经验值。 4.r4滑动的时候,会导致运放输入端电流变化,从而调整音量大小,不是音调。 5.d2和d1防止4流向3,防止5流向4,这个反向电流。 6.耳机好像一般是30欧姆的,并联47欧的电阻和电容防止电流过大。(我猜的) |
1、左声道和右声道是分别两路输入的,两路都是Vi,如果是普通耳机左右声道一般是差分信号,立体声耳机则是两路独立信号
2、这里接反倒是没什么问题,因为信号很小,远低于耐压值,本身不会有什么影响,但是不清楚为啥要反接 3、C4R3与R2C3分别构成滤波电路,电容值需要根据滤波器参数进行计算 4、是 5、D1D2是钳位保护电路,保证4脚的电压值,这样就不会产生压降,也就没有了电流 6、这里是个吸收电路 |
云汉达人
问题1,图里只有单路,需要再复制一个作为另一通道的放大。 问题2,C4应该选涤纶电容,容量够,工作温度下稳飘小,频率也快。电解电容还是适合整流消毛刺,不适合用在这儿。 问题3,输出是差分的音频信号,然后被12到0伏的分压电路调理成0到3伏,C4根据信号频率和R1 R3的电流来选,越大越好(前提是,信号是正经的差分信号,没有直流电压),虽然过大也没什么用(三极管会饱和),因为在这个电路里,三极管要工作在线性放大区。C3也是一样的,越大越好,但是过大也没什么用,只要能保证C4能正常分压就行(放大器会分流)。因为放大器的输入阻抗很高,所以不需要太大的电流,所以C3太大了也没什么用。 问题4,前面的问题给了回答了。 问题5,是对输出信号进行钳位 问题6,高通滤波,过滤运放噪声 |
我来回答:
一。哪个作为输入均可,本身电路就是单声道。 二。不是正电压,不会烧掉只要不超过电容耐压值即可。 三。47uf,22uf,100uf都可以,50v耐压足够了。 四。就是电压取样。不是什么电流起作用。 五。电压保护二极管。说钳位也说的过去。 六。可以理解为吸收电路。 |
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1100浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 01:21 , Processed in 0.949883 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
