你好
Xilinx收发器使用CML IOSTANDARD。 在xilinx 7系列示例设计中,有固定的GTREFCLK位置,但其他引脚未配置(txdata / rxdata) 在下面的I / O表中,txdata和rxdata引脚未配置CML I / O标准。 我如何配置CML I / O标准? |
3个回答
你好
只需串行收发器引脚(txp,txn,rxp和rxn),并行数据(txdata和rxdata将是FPGA的接口,不需要任何IO约束) 可以通过在下面的情况下指定引脚或GT位置来完成它们(GTXE2_CHANNEL_X0Y4) 因为它只支持一个IO标准,所以它默认设置为正确的标准。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你好
只需串行收发器引脚(txp,txn,rxp和rxn),并行数据(txdata和rxdata将是FPGA的接口,不需要任何IO约束) 可以通过在下面的情况下指定引脚或GT位置来完成它们(GTXE2_CHANNEL_X0Y4) 因为它只支持一个IO标准,所以它默认设置为正确的标准。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
谢谢你的帮助!!
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2203 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2355 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
203浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 09:48 , Processed in 0.933252 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
