嗨,我正在尝试查找有关FPGA XC7A35T-1CPG236C配置存储器的信息,这是basys3板中的配置存储器。
我一直在查看该部件的数据表,但我找不到任何东西。 有人可以帮我找到这些信息吗? 谢谢 |
3个回答
你好@ geraldo16,
检查第6页的主题“内存”,从下面的文档中获取您的查询的答案 https://reference.digilentinc.com/_media/basys3:basys3_rm.pdf 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
你好@ geraldo16,
检查第6页的主题“内存”,从下面的文档中获取您的查询的答案 https://reference.digilentinc.com/_media/basys3:basys3_rm.pdf 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
如果您查看Basys 3原理图,您会发现所使用的配置存储器是S25FL032P数据表。
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2441浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 19:47 , Processed in 1.304562 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
