产品描述
BCT4717是两路,双向单刀双掷CMOS模拟开关,工作电压从1.8V到5.5V。高带宽(300MHz), 低导通电阻(4ΩTyp),目标应用在音频信号的切换。 BCT4717的特性保证了通道间的匹配度(0.3Ω)最大值,同时保证了通道电阻在信号范围内的平坦度(2.3ΩTyp)。当切换音频信号时,这些确保了良好的线性度和低失真。 BCT4717包含了两个常开和两个常闭开关,这种结构可被用作一个双2选1多路复用器。 BCT4717采用的WQFN-10封装. 应用: 便携式设备,电池供电器件,电脑外设,手机,移动电话,掌上电脑(PDAs),MP3 特点: 工作电压:1.8V 到5.5V 导通电阻:4Ω(5V) 高带宽:300MHz 快速开关时间 Ton 26 ns Toff 20 ns 高关断隔离度:57dB(10MHz) 低串扰:99dB(10MHz) 兼容TTL和CMOS 先关断再闭合 宽工业温度范围:–40°C to 85°C WQFN—10封装 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-27 15:07 , Processed in 0.856216 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
