ASKAWA安川伺服器维修,YASKAWA安川伺服驱动器维修,YASKAWA安川伺服放大器维修,可修复安川伺服器常见故障:无显示,缺相,过流,过压,欠压,过热,过载,接地,参数错误,有显示无输出,模块损坏,报错等; 安川常见故障分析: 安川变频器在电解车间多功能天车上的应用,由于强磁场的影响会导致变频器发生OC、SC、OH、UV、GF类常见故障,下面就针对这些故障原因进行分析: (1)过电流故障OC 变频器的输出电流超过了过电流检测值(约为额定电流的200%)。主要是由于变频器输出侧发生短路、接地〈电动机烧毁、绝缘劣化、电缆破损而引起的接触、接地等〉、 负载过大、加减速时间太短、变频器输出侧电磁开关已ON/OFF动作。 (2)SC故障 IGBT模块损坏是引起SC故障报警的原因之一,此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦合器PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一种光耦合器,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦合器PC929,这是一种内部带有放大电路及检测电路的光耦合器。此外,电动机抖动,三相电流、电压不平衡,有频率显示却元电压输出,这些现象都有可能是因为IGBT模块损坏。 IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致ICBT模块的损坏,如负载发生短路、堵转等;其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。 (3)过热故障OH 遇到这种情况时,首先应考虑散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转。此外,对于30kW上的变频器,内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致Oh的报警。 (4)欠电压故障UV 当出现欠电压故障时,首先应该检査输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于 200V级的变频器,当直流母线电压低于DC 190V,UV报警就要出现了;对于400V级的机 器,当直流电压低于DC 380V则故障报警出现,主要检测一下限流电阻是否断路。 (5)接地故障GF 变频器输出侧的接地电流超过了变频器额卑输出电流的50%,就是出现了接地故障。 在排除电动机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了。霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因素的影响,工作点很容易发生漂移,导致GF报警。 如果快速熔断器未烧坏,则需检査触发板上的开关电源的光耦合器是否损坏(如PC923、PC929等〉;如果快速溶断器烧坏了,则需要更换模块、快速熔断器,还需检修触发板上的光耦合器等。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3024.htm |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1270 浏览 0 评论
1962 浏览 0 评论
1679 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1533 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:52 , Processed in 0.623722 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
