扫一扫,分享给好友
你好
我需要将LVDS输出驱动器连接到ZYNQ 7030的HP Bank。 LVDS输出驱动器的电源电压为VCCO_LVDSout_DRIVER = 2.5V,HP bank为VCCO_HP_BANK = 1.8V,输出驱动器的电压电平(VOH,VOL,VOCM,VODIFF)与HP LVDS输入的电压电平完全兼容( VIH,VIL,VICM,VIDIFF)。 (参见https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds191-XC7Z030-XC7Z045-data-sheet.pdf第14页) 因此,您可以在Xilinx提供的图表中看到我不能使用INTERM = TRUE(因为VCCO_LVDSout_DRIVER!= VCCO_HP_BANK)但我需要在PCB上使用板载100ohm终端。 我的问题是:如果我设置INTERM = TRUE并且我使用内部终端而不是板上的终端,那么我的ZYNQ 7030是否会被Idamage? 或者是,100欧姆的完美内部终端,不保证? |
7个回答
@ nicola.lusardi我相信你误读了流程图。
您的Zynq设备HP Bank已关闭1.8V并且是输入。 因此,您可以使用内部端接,因为VCCO断电1.8V。 由于您提到VOD,因此您不需要任何外部终止,VOCM在VID,VICM范围内。 输入的内部终端取决于接收器的VCCO而不是驱动程序。下面是您应该遵循的流程 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
你好
谢谢 我有另一个问题。 如果我打开HP电压不是1.8V并且我使用FPGA的一些引脚作为LVDS输出,会发生什么? 不支持,因为我会破坏I / O缓冲区或者我会在输出上获得没有与LVDS标准兼容的张力水平? 此外,如果我使用不是1.8V的HP电源作为LVDS输入而使用INTERM = TRUE我会破坏I / O端口或输入匹配无法保证? |
@ nicola.lusardi如果HP VCCO!= 1.8V并且您用作输出,则无法保证数据表中所述的水平。
如果HP VCCO!= 1.8V并且您使用DIFF_TERM输入,则无法保证终端电阻值。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
需要明确的是,对于惠普银行而言,Vcco的唯一选择是1.8V或更低。
如果正确端接,LVDS的典型共模电压为1.2V,摆幅高于或低于200mV。 这意味着低于大约1.4V时,您的Vcco可能会导致LVDS输入信号被削波。 此外,LVDS输出在HP bank中需要1.8V电源。 我知道,当Vcco过高时,HR库中存在限制电路,阻止LVDS输出工作。 我不知道当Vcco太低时,或者你刚刚降低信号输出电平时,HP银行是否就是这种情况。 如上所述,差分输入终端在低Vcco时也不正确。 将LVDS连接到错误供电的HP bank不应该损坏FPGA。 唯一会损害它的是Vcco太高(参见绝对最大额定值)。 - Gabor |
如果你没有超过上面提到的绝对最大值,请更正。
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2446浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 03:43 , Processed in 1.723665 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
