1、控制器开机无显示
1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 2)开关电源故障。 3)控制器液晶模块故障。 2、控制器显示备电故障 (1)检查蓄电池电压,蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换。 (2)检查备用电源开关是否打开。 (3)控制器CPU板故障。 3、控制器显示主电故障 (1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 (2)开关电源故障。 (3)控制器CPU板故障。 4、控制器显示未编故障 (1)可能部件未编程,需要将程序编上。若还报,则检查部件地址是否正确。 (2)若编上程序后还报,则检查部件地址,看是否正确。 (3)以上都正确的情况下,则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修。 5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常 当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时,可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路,乃至整个系统工作不稳定,可通过继电器无源触点接入模块输入端来解决。 6、常见线路问题 1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等); 2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低; 3)24V电源接反(造成模块报24V断线故障); 4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子,总线错接到24V端子); 5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏。 解决方法: 在线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。 测试总线、24V电源、电话线的线间电阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。 检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象。 室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施。 7、常见干扰问题 (1)DC24V电源受380V动力电的干扰,造成系统工作不稳定甚至输入输出模块误动作。此类设备控制箱的动作反馈线应使用护套绞合屏蔽线,屏蔽层接大地,否则对24V电源地有交流感应信号。(也可通过另加继电器隔离解决) 注意:配电柜反馈信号线不能与380V动力线敷设在一起,输入输出模块不能置于控制箱内。 (2)广播线与总线在同一个管内,造成回路报故障。(曾出现过类似现象,广播线属强电线路,不能与总线、24V线穿在同一个管道内,必须单独穿管。) (3)保护变压器的感温电缆引入的交流干扰造成输入模块报故障。(可通过继电器转换、隔离来解决。) (4)交流电源采用UPS供电,而UPS输出电压有杂波,通过电源给系统带来干扰,出现故障、误动作等现象。(曾出现过类似现象,最后通过更换交流供电电源解决) |
你正在撰写讨论
862 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
678 浏览 0 评论
581 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
564 浏览 0 评论
883 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-22 19:42 , Processed in 0.393391 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
