拉线位移编码器_传感器选型技巧 拉线位移编码器是测量仪器,在测量物体的位移变化或者角度变化等方面起着很重要的作用,可以测量电子万能试验机的拉力压力等,可以对起重机进行位置定位,可以使用在建筑机械,工业机器人,河道堤坝测量等很多行业,选购拉线位移编码器时必须要根据自己的使用条件来选购拉线位移传感器,这样才能选到适合自己的产品,拉线位移传感器在选型的时候有那些技巧呢,下面星峰小编给大家总结了几点,供大家参考。 一 根据实际的测量距离选择合适的量程 拉线位移编码器的一个重要参数就是量程,量程要根据自己的实际测量距离来选择,比如你的实际测量距离是80mm左右,选择拉线位移编码器的时候量程可以多一点选择100mm的。 二 根据使用的采集系统来选择输出模式 拉线位移传感器按照输出方式分为数字输出型和模拟输出型的,选择拉线位移传感器的输出信号是要根据自己所接的采集系统来选择,例如你使用的PLC是采集数字信号的,那你就选择数字输出的拉线位移传感器,你的采集系统是采集模拟信号,那你就要选择模拟信号的拉绳位移传感器。 三 分辨率的选择 分辨率是拉线位移传感器的另外一个重要参数,模拟信号的分辨率一般就是0.01,数字信号的分辨率要自己选择,根据自己的脉冲线数来决定,例如量程是100mm的拉线位移传感器脉冲线数是1000线。分辨率是周长除以脉冲数还要在除以4倍频,100mm的拉线编码器轴的周长是40mm是固定的值,那么这个拉线位移编码器的分辨率就是0.01. 四 精度选择 拉线位移编码器的精度我们常说的是指的线性精度,数字信号的精度是0.05%FS,模拟信号的精度是0.1%FS,是量程的百分比,所以说量程越大对应的误差是越大的。 以上是选择拉线位移传感器的常用参数,一般弄懂了这几个参数,就能很容易选择到适合的拉线位移编码器了,如果还有其它的要求您都可以告诉小编,威廉希尔官方网站
人员会帮您选择合适的方案。 以上文章出自济南星峰自动化设备有限公司 |
1 条评论
你正在撰写讨论
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:29 , Processed in 0.576502 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
