我正在使用planahead 14.4在VC707上添加7系列MIG(IP版本1.07a)。当我使用第一个具有200MHz振荡器输入的时钟发生器驱动MIG时,我的设计可以完全路由,我尝试使用100MHz
系统时钟和200MHz系统时钟,它们都还可以。但是当我想使用160MHz作为系统时钟时,我无法创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出的时钟发生器,所以我使用两个时钟 发电机产生这些频率而不是驱动MIG。 我的设计现在变得没有了! 但是我的总利用率变化很低,只有20%。我不知道会发生什么情况会导致这条未被发布的消息?顺便说一下,我选择了“-x”选项忽略时间约束时合成和实现。 |
8个回答
你好@ eggmilkttl
检查原理图,看看是否在通过设计的CLKOUT上插入了任何缓冲区,如BUFG,并且在设计失败时不存在。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
这些输出频率具有相同的设置,时钟组PLLE0,缓冲区= FALSE。谢谢!
因此,路由由时序约束驱动。
如果你忽略了你所说的时序约束,那么路由可能会受到影响,因为改变是设计,即有2个时钟发生器,而不是1.请指出没有路由的确切网络,以便它应该更容易 指出问题。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ eggmilkttl
你能上传工作失败的设计的NCD和PCF文件吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
Sry,您刚刚加载的图片,我可以看到未布线的网络。
clock_generator_1是第一个时钟发生器还是级联发生器?你应该在时钟发生器的输出端有一个BUFG。正如工具所说,在FPGA编辑器中打开,以便更清楚地了解故障路径。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
这是我的文件。
我使用XPS 14.4构建这些设计并遇到了相同的情况。我认为这不是关于工具的。谢谢你们所有人给我有用的信息,我已经尝试在第一个时钟的输出上使用BUFG,但仍然在同一个案例中 我希望你能给我更多关于这些文件的建议。谢谢! failed_files.rar 23 KB okay_files.rar 21 KB |
你好@ eggmilkttl
我没有在附件中看到NCD和PCF文件。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
https://drive.google.com/folderview?id=0By0sB_fmRi6WYmpuczgyMHQ5R1E&usp=sharing我把它们放在这里,谢谢!
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
196浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:52 , Processed in 1.236460 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
