扫一扫,分享给好友
7.7V是被20W负载拉低的,还是空载时就一直是7.7V?
王栋春
花泪luo 2020-8-11 09:20
准备接20-30W的机器,测试时接20W的负载
花泪luo
lm12041204a
lm12041204a 2020-8-17 15:58
7.7V是被20W负载拉低的,还是空载时就一直是7.7V? 在空载状态下测量输出看看。
大神,我通过重新计算后,输出12V在小功率可以正常工作,可在接上10W以上的用的器,它就被负载拉到2.5V左右了,我开始以为是输出电容储能不够,后来更换到470UF的电解电容,在通过调Rkff 和RT 这两个电阻来加大频率,也不行,这是怎么回事?
lm12041204a 2020-8-26 10:33
至于电压被拉低,中学物理电学里就已经讲的很清楚了,全电路欧姆定律、内阻、阻抗匹配、效率。
lm12041204a 2020-8-26 11:03
参考一下TI的这个帖子:https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/157253
lm12041204a 2020-8-26 11:17
另外,看一下Q3、Q4的参数指标,检查一下是否正常。
lm12041204a 2020-8-26 11:20
数据表中使用的是Si7860,对比检查一下TPV65R170M与Si7860的差异,确定一下TPV65R170M是否满足要求。
你正在撰写讨论
发布讨论
PI公司驱动器,使用时有响声正常吗?
2732 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1449 浏览 1 评论
开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
1915 浏览 1 评论
这个电路如何实现远近光的切换?
3475 浏览 1 评论
电子连接器上的接线端子保护盖的的设计有什么讲究吗?
6754 浏览 5 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-3 04:11 , Processed in 1.226393 second(s), Total 122, Slave 89 queries .
