“工业4.0”的基本原则是通过连接机器、工件和控制系统,在整个价值链上下游之间构建自动互控的智能网络。通过整合信息通信、传感器和机器人威廉希尔官方网站
构建物联网,工业4.0概念可提高工业制造的智能化水平。
在传感器威廉希尔官方网站 领域,IO-Link是全球首个传感器和致动器标准化输入输出通信威廉希尔官方网站 (IEC 61131-9),因此,我们认为该标准可能被选为工业4.0标准通信接口。 这种强大的点对点通信基于成熟的传感器和致动器三线通信威廉希尔官方网站 ,对线材没有任何额外的要求。因此,IO-Link不是Fieldbus现场总线威廉希尔官方网站 ,而是现有的成熟的传感器和致动器通信威廉希尔官方网站 的升级进化。 意法半导体的L6362A虽然是专为兼容IO-Link通信协议和工业4.0专门设计,但是仍然可用作标准通用收发器。 图1:L6362A DFN 3x3 12L微型封装 这款产品是一个三线数字接口传感器驱动解决方案,具有高能效、尺寸紧凑、价格亲民的特点,可满足现代传感器和致动器的全部要求:远程服务、标准化、功能验证、诊断和监视。 本文将主要介绍L6362A产品,重点描述产品特性、优点和工作方式。 2.L6362A产品特性和优点 产品特性 如图2所示,L6362A单片集成3.3V/5V线性稳压器;SEL引脚具有输出电压选择功能;最大输出电流12mA。稳压器还驱动内部逻辑单元,通过逻辑单元中的透传接口,驱动导通电阻Rds(on)极低的片上输出级(典型值1Ω)。通过IN1和IN2两个引脚的电平可以配置输出级(高低边),同时器件外部连接OUTH和OUTL可实现推挽配置。当EN引脚置低逻辑电平时,输出级关闭。电感在高边配置下实现快速去磁;在推挽配置中,因为低边开关导通,所以慢速去磁有效。输出级高速传输性能使通信速度达到COM3(230.4 kbps)水平。 图2:L6362A框图 该产品有自我保护功能:截止限流(不耗散短路保护)、过热关断、主动电压钳位、右侧引脚极性接返保护、欠压锁保护和EN60947-5-2和IEC61000-4-5标准电涌保护。所谓的不耗散短路保护是一项创新的电路专利威廉希尔官方网站 ,当输出级对地短路时可最大限度降低耗散功率;在多数情况下可避免过热关断干预。 图3:芯片截止时的电流特性 图4:在截止周期后过热关断干预 EN(过热关断)和OL(限流)两个引脚可实现诊断功能,主微控制器还可通过OL引脚检测IO-Link唤醒请求事件。 |
产品优点
L6362A的Rds(on)导通电阻在同级别产品中最低,不足主要竞争产品的十分之一,这有助于降低总功率损耗,取得极低的耗散功率,可插在高度数IP模块插槽内,没有任何过热问题。 芯片为设计人员提供一个透传接口,便于开发简易经济的通信解决方案,高达COM3的宽传输速速率范围为高频通信提供保证。 L6362A适用于开发IO-link应用以及通用收发器或简单的线路驱动器,其多用途特性是该产品的一个重要优点,例如,“jolly”能够胜过任何插槽。此外,与输出级连接非常简易,灵活性和定制程度俱佳。 该产品具有出色的全方位保护功能、高可靠性和经久的耐用性。 3.驱动电容和电感负载 STEVAL-IFP017V3(图5) 是意法半导体开发的L6362A专用评估板,为客户测试该产品的工作性能提供一个简单的应用工具。下面我们使用该评估板分析L6362A产品对大电容和大电感负载的驱动能力。 图5:STEVAL-IFP017V3演示板,用于测试L6362A的阻容和电感负载驱动能力 为阻容负载充电 在环境温度Ta=25°C时,使用芯片的高边、低边、推挽三种配置,给一个并联100Ω电阻的25μF阻容负载充电,Vcc电压在18V至30V之间。 当使用L6362A给一个大电容充电时,主要风险是截止保护功能可能会关闭输出级。当发生这种现象时,通过并联电阻给电容充电。为避免这种现象发生,必须使用时长小于截止时间的脉冲串来驱动输入级(图6)。 图6:阻容充电波形 图6所示是用Vcc=24V电压和两个3.5ms时长的脉冲信号给L6362A所连的阻容负载充电(绿线代表Vin,红线代表Vload,蓝线代表Iload)。 如果Vcc=30V,则需要使用三个脉冲信号才能达到相同的结果。当驱动高于25μF的电容时,必须增加脉冲信号数量。 大电感去磁 在一个大电感反复去磁过程中,必须考虑两个主要风险:1.电感放电产生的巨大电能可能导致器件烧损或烧毁;2.功率级结温升高过快可能触发器件本身的过热关断功能。 为测试是芯片在去磁时否正常工作,使用STEVAL-IFP017V3评估板驱动一个1.9H的大电感,芯片外部不连接任何续流二极管。测试条件:Vcc=24V, Tamb=25°C, 输出电流300mA, 频率 2Hz,占空比50%,推挽配置。测试用的散热盘为5mm2。 实验未发现异常:封装温度最高值达到39.6°C。然后在Tamb=105°C下重复测试,验证是否发生过热关断。 图7:1.9H电感去磁;Iout=300mA, Tamb=105°C 图7所示是充电波形(绿线代表Vin;红线代表Vload;蓝线代表Iload)。 4.结论 L6362A是连接数字传感器和致动器的理想收发器,其智能化程度足以实现兼容IO-Link通信协议的复杂解决方案,同时还是一个简易的通用I/O系统解决方案。 该产品具有诸多优点,例如,业内最低的Rds(on)电阻,DFN微型封装,市场上最高的功率级,超大电容和电感驱动能力,较低的产品价格。 |
GMT+8, 2025-2-23 15:01 , Processed in 0.603844 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
