如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器> PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817 TCP305A美国泰克电流探头特性和优点 · AC/DC 测量功能 · DC – 100 MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用: · DC – 100 MHz,30 A DC (TCP312) · DC – 50 MHz,50 A DC (TCP305) · DC – 15 MHz,150 A DC (TCP303) · DC – 50 MHz,电流探头放大器 (TCPA400) 使用: · DC – 2 MHz, 750*1 A DC (TCP404XL)(500 A DC 连续电流) · 自动调整量程和单位*2 – 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差 · AC/DC 输入耦合 · 插入阻抗低,降低了被测器件的负荷 · 钳式结构,电路连接简便 · 状态指示器提供虚拟工作状态和潜在错误条件通知 — 消磁、探头张度、超载、不端接 50 Ω、不兼容的探头类型 · 降低了直流漂移和噪声,从而改进低电平电流测量 · 经过美国、加拿大和欧洲认证。符合相关 IEC 标配。 应用 · 电源(开关和线性) · 半导体设备(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT) · 功率逆变器/转换器 · 电子镇流器 · 工业/消费电子产品 · 移动通信(、卫星、中继站) · 电机驱动 · 运输系统(电动车辆、电动火车、机车、航空电子设备) 性能提高、更简单 TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。 *1 降额与占空比有关。 *2 需要 TDS TEKPROBE 示波器或带有 TCA-BNC 的 TekConnect 示波器。 满足当今的 AC/DC 电流测量应用 TCPA300 放大器在与 TCP312、TCP305 或 TCP303 探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了 30 A、50 A 和 150 A 连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有 TCP404XL 电流探头的 TCPA400 放大器可以测量 500A 和 750A 的连续直流电流,降额与占空比有关。 带 TCPA300 的 TCP312 实现了更高频率的性能,提供了 ≥100 MHz 的带宽及zui高 30A 的直流电流。 全面消除测量误差和手动计算工作 这种全新系列的电流测量工具为泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统的用户提供了自动控制功能及屏幕刻度和单位(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 适配器)。 TCP300/TCP400 电流测量系统可以无缝地集成 TDS 系列示波器。 即使非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400 系列,执行相应的电流测量,用户只需把示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400 系列量程设定值即可。 ` |
GMT+8, 2024-12-26 23:22 , Processed in 0.346241 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
