发布的本条信息都是有现货的 同时也回收各类仪器仪表 PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com 主要特性与威廉希尔官方网站
指标 信号特征 9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac 调制和扫描 AM、FM、ØM 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 基带生成和信号生成 160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号 1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡 任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成 使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成 自动和通信接口 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB SCPI、IVI-COM、matlab 驱动器 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等 Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制 描述 MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用: 蜂窝通信 用于数字预失真的示例配置 无线连通性 航空航天与国防 纯净、精密的 MXG 无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG zui大程度地提升您的器件和设计性能。 利用优异的硬件性能生成您所需的信号 利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制 利用业界ling先的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性 - 利用*的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN) 使用zui复杂的应用来测试广泛的信号 使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种威廉希尔官方网站
使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号 充分利用 1 GSa 回放存储器,使用独有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试 利用低拥有成本实现资源zui大化 以*代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间 自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至zui低 ` |
GMT+8, 2024-12-27 15:21 , Processed in 0.632943 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
