发布的本条信息都是有现货的 同时也回收各类仪器仪表 PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com 有源探头|TAP3500主要介绍 产品说明: 有源差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是的选择。 特性和优点 · 出色的电子性能 · 高探头带宽 · 快速探头上升时间 · 出色的信号保真度 · ≤0.8 pF 输入电容 · 40 kΩ 输入电阻 · -4 V 至 +4 V 输入动态范围 · -10 V 至 +10 VDC 输入偏置范围 · ±30 V(直流 + 峰值交流)最大输入电压(非破坏) · 全面的机械性能 · 用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部 · 可使用 DUT 附属附件连接到小至 0.5 毫米针脚的 SMD · 强大的可靠性设计 · 易用 · 直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器 · 在示波器画面上实现自动单位缩放和读数 · 轻松访问示波器探头菜单画面以了解探头状态/诊断信息和控制探头直流偏置 · 通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制 应用 · 高速设计的验证、调试和检定 · 信号完整性、抖动和定时分析 · 制造工程和测试 · 信号的电压摆幅高达 8 Vpk-pk 为应用选择合适的探头是在测量中取得zui佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入电容和独特的接口,TAP2500 和 TAP3500 单端有源 FET 探头提供了当今数字系统设计所需要的卓越高速电子和机械性能。 TAP2500 和 TAP3500 有源 FET 探头经过专门设计,可使用并直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器,通过解决以下三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度: · 通过 ≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入阻抗降低 DUT 负载效应 · 利用多功能 DUT 连接可连接到小型 SMD · 在探头端部为高达 3.5 GHz 的示波器保留仪器带宽 ` |
GMT+8, 2025-3-20 11:55 , Processed in 0.721511 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
