扫一扫,分享给好友
请问现在想用labview和三菱的Q03UDE CPU 基于以太网的通讯,三菱手册里面说该CUP支持 MC协议 和套间字通讯方式,请问LABVIEW有自带的这两种通讯方式吗?
7个回答
三菱官方提供有一个MX component的软件,目前最新版应该是419版本,下载安装之后,开始菜单会有一个MELSOFT的文件夹,里面有3格应用程序,打开第一个Communication Setup Utility,点击wizard..,logical station mumber输入1(0到7均可,这个就是后面调用VI时里面的Number),然后next,选择你PLC与电脑连接方式,是直接连CPU还是连的TCP通讯模块或者是232模块,根据实际来配置,一直到最后配置完成,再返回Communication Setup Utility,切换到connection test选项卡,点击test,如果提示什么successful则说明连接成功,接下来使用我这里发的vi就可以正常与PLC进行通讯了
LabVIEW支持所有的通信协议
NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU NIU
多谢楼主分享这些不错的学习资料,可以好好看一下。
协议要自己写的。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1726 浏览 3 评论
2081 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3363 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2904 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:38 , Processed in 0.886541 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
