6 个讨论
节点在失去父节点以后,会调用下面的callback函数
void ZDO_SyncIndicationCB( uint8 type, uint16 shortAddr ) 在这个函数里面,会把节点的状态改成devStartMode = MODE_RESUME,然后开始重新去找原先的网络 然后会调用ZDO_StartDevice 在这个函数里面 开始Orphan join, 这个时候你可以开启一个timer event,如果没有join成功,可以加长尝试搜网的时间。如果加网成功了可以把这个timer event清除掉。 最新的Z-Stack Home 1.2.2 里面已经把这个功能加进去了。你可以参考下,代码如下。 if( events & ZDO_REJOIN_BACKOFF ) [ if( devState == DEV_NWK_BACKOFF ) [ ZDApp_ChangeState(DEV_NWK_DISC); // Restart scan for rejoin ZDApp_StartJoiningCycle(); osal_start_timerEx( ZDAppTaskID, ZDO_REJOIN_BACKOFF, zgDefaultRejoinScan ); ] else [ // Rejoin backoff, silent period ZDApp_ChangeState(DEV_NWK_BACKOFF); ZDApp_StopJoiningCycle(); osal_start_timerEx( ZDAppTaskID, ZDO_REJOIN_BACKOFF, zgDefaultRejoinBackoff ); ] return ( events ^ ZDO_REJOIN_BACKOFF); ] |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
578 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1217 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
542 浏览 1 评论
433浏览 29评论
1393浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-18 04:32 , Processed in 1.168543 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
