云汉达人
一般情况下,开机出现问题,一般不是硬件方面的问题,可能出现在以下几个方面: 1.供电不足,供电不足的话,会使板子停留在各种莫名奇妙的地方。 2.sd卡的速度可以不满足要求。 3.bootloader出了一点问题。导致启动中故障,一般重新装系统就可以解决。 4.如果每次启动的时候都是停留在这个地方的时候,可能就是系统问题了,换个系统试试。 |
邀请回答
您是自己編譯的Kernel還是只是換了Rootfs呢? 如果是第三方的鏡像,直接燒錄就能啟動了 可在此下載再重新燒錄看看 https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ https://developer.ubuntu.com/core/get-started#snappy-raspi2 以上供參考 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 07:02 , Processed in 1.063212 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
