我需要将输出信号设置为LVDS,但在Vivado 2016.2中没有这样的选项。
我正在使用ZedBoard。 在Xilinx支持中写道,只需设置正差分端口就可以自动设置负数。 在文档中,JC1连接器由差分对组成。 我选择其中一个并在AB7引脚上设置输出。 我收到的信号不是差分信号,而是单端信号。 我该怎么做才能产生差分信号? |
8个回答
Himilosz.malczak@gmail.com
在Xilinx支持中写道,只需设置正差分端口就可以自动设置负数。 我想这个陈述表明Zynq.Let'ssay的designto封装引脚的差分端口的定位,你的设计中有差分输出端口(例如,output_p和output_n),然后LOC输出_p到差分引脚的_P引脚(在你的情况下) ,它是AB7针) 关于你收到的信号问题不是差分,而是单端, 我认为您在设计中没有使用OBUFDS原语将单端输出转换为差分输出。 所以我建议你使用OBUFDS将输出(单端)转换为output_p& output_n(差分)然后LOC output_p到AB7引脚。 谢谢, 维奈 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
milosz.malczak@gmail.com除了上述内容,如果您注意到Zed板上的Bank 13的VCCO(您的引脚AB7所在)连接到3.3V固定。
对于LVDS_25(IO标准),您需要VCCO为2.5V。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ milosz.malczak@gmail.com
我怀疑是AB7引脚要么是“N”后缀引脚还是已经被代码的某些部分使用了。请检查封装引脚输出并掌握Zed板的ucf文件。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
因此,如果我想使用LVDS信号,我应该在哪里连接它?
milosz.malczak@gmail.com为了输出LVDS_25信号,需要连接到VCCO为2.5V的Bank。
不确定,但我相信Zedboard有几个可以调整电压的Bank。 您可以登记您的Zedboard Schematic。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
是的,但是差分连接器位于存储体13中,其连接到3.3。
那么你需要选择具有差分信号并支持lvds的lpc fmc连接器
milosz.malczak@gmail.com如上所述,关闭VADJ的Bank 34,35连接到FMC。
VADJ电压可由J18连接器设定。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2570 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2974浏览 1评论
700浏览 1评论
574浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 21:23 , Processed in 1.587930 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
