3个回答
检查此XAPP并下载示例设计
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1082-zynq-eth.pdf http://www.wiki.xilinx.com/Zynq-7000+AP+SoC+Performance+%E2%80%93+Gigabit+Ethernet+achieving+the+best+performance https://doc.micrium.com/display/UCOSXSDK/Ethernet+Tutorial+Part+2+-+Zynq+Gigabit+Ethernet+MAC 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
喜
你有两个选择。 一种是使用通过MIO路由的PS内的以太网控制器。 这将使用RGMII模式。 您可以选择UG585中提供的表2-5.4中提供的MIO引脚之一.http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf 根据所选的Ethernet0和Ethernet1,相应的MIO引脚将用于连接。 如果您尝试在PL中使用AXI以太网,可以参考xapp1052。 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2611浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 12:32 , Processed in 1.429427 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
