`东莞市惠海半导体有限公司,专注LED车灯电源芯片研发、设计、生产、销售的高新威廉希尔官方网站
企业,为客户提供可靠稳定的车灯解决方案以及威廉希尔官方网站
支持。
概述: H5036是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 3.1-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率30W,最大电流 2.5A。 H5036可实现三功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式: 四根线:全亮,半亮,爆闪 二根线:全亮/半亮/爆闪循环模式 三根线:全亮+强制爆闪。 H5036工作频率固定在 165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电 流精度。 H5036带有输出短路保护功能,3.1V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 H5036 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时, 会自动调低输出电流。 特点: 内置100V低压MOS管 宽输入电压范围:3.1V~85V 可设定电流范围:10mA~2500mA 固定工作频率:165KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护过温保护 三功能/二功能/四功能模式: 四根线:全亮,半亮,爆闪 二根线:全亮/半亮/爆闪循环模式 三根线:全亮+强制爆闪。 ESOP8 封装 应用: 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 ` |
GMT+8, 2025-4-6 06:35 , Processed in 0.735847 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
