你好,
该设备为XC7A35T-FGG484(速度等级2)。 IDDR接口由selectiO向导生成,输入数据宽度为12位,时钟频率为240MHz,数据和时钟为中心对齐。 时序约束如下: set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_a] -max 0.3 [get_ports {datain_adc_a_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_a] -min -0.3 [get_ports {datain_adc_a_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_a] -clock_fall -max -add_delay 0.3 [get_ports {datain_adc_a_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_a] -clock_fall -min -add_delay -0.3 [get_ports {datain_adc_a_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_b] -max 0.3 [get_ports {datain_adc_b_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_b] -clock_fall -max -add_delay 0.3 [get_ports {datain_adc_b_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_b] - min -0.3 [get_ports {datain_adc_b_p }] set_input_delay -clock [get_clocks clkin_adc_b] -clock_fall -min -add_delay -0.3 [get_ports {datain_adc_b_p }] 如何改善时机? 谢谢, Muuu |
7个回答
嗨muuu
你是如何实现的? 你在XC7A35T上使用SerDes吗? 在没有硬连线SerDes的情况下使用双边沿模式(IDDR)时,很难改善时序问题。 如果可能,我建议使用SerDes。 谢谢。 最好的祝福, |
嗨watari,如果使用ISERDES,是输入时钟位时钟?最好的问候,Muuu
如果有机会请参考以下文件。
你可以得到一些调试的线索。 以下应用说明http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp523-lvds-4x-asynchronous-oversampling.pdf描述了一种使用带有SelectIO™接口原语的LVDS捕获异步通信的方法。 http://www.xilinx.com/support/answers/40832.html - Xilinx时序分析解决方案中心 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
谢谢你的回复。数据和时钟是同步的,它们是中心对齐的。
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 18:12 , Processed in 1.518438 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
