G,
收发器将提供xxx Gbs,这将在核心电源上转换为每秒yyy兆字,因此,是的,它将增加核心功率(通过收发器和结构中的核心供电的宽并行端)。 XPE应该允许你建模,看看会发生什么。 例如,以并行总线速率(157 MHz?)和收发器一起添加1,000 DFF和LUT,并注意到估计的Vccint功率的增加。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 |
G,
您可以使用Xilinx功耗估算器来查找您可能需要的信息。 http://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html 然后,在Vivado中,功率分析仪将为您的实际设计(XPA)提供更好的数字。 处理器系统(PS)的功率不会改变(所有Zynq部件的PS都相同),因此只有可编程逻辑(PL)的Vccint(内核)可能会随着部件尺寸的增加而增加。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
G,
收发器将提供xxx Gbs,这将在核心电源上转换为每秒yyy兆字,因此,是的,它将增加核心功率(通过收发器和结构中的核心供电的宽并行端)。 XPE应该允许你建模,看看会发生什么。 例如,以并行总线速率(157 MHz?)和收发器一起添加1,000 DFF和LUT,并注意到估计的Vccint功率的增加。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:52 , Processed in 1.231747 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
