扫一扫,分享给好友
你好,
我遇到了生成IBERT设计的问题。 第一个配置工作正常,但如果我在示例项目中修改IBERT核心,那些更改将不会生效。 对于Virtex设计,我修改了IBERT内核中选定的库重建设计,然后在设计视图中检查了设计。 新选择的一组银行没有改变,它被困在之前选定的一组银行。 如果我重新生成IBERT设计,则只有第一个配置有效。 我没有尝试的一件事是在原始的IBERT项目中修改IBERT核心,而不是在示例设计中修改IBERT核心实例。 我可能必须生成几个IBERT配置,因此为每个配置重新创建项目将非常麻烦。 有什么我做错了吗? 谢谢 -乔治 |
4个回答
你好@ gjacobs101
当您说“修改选择库”意味着修改IBERT核心自定义GUI中的四边形? 如果要更改四边形,则必须重新自定义IP并生成每个输出产品。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好Vinay,
是的,我尝试重新生成输出产品以及重置输出产品和重新生成。 在这两种情况下,这些变化都没有反映在最终的IBERT设计中。 通过查看“设备”布局和IO报告可以观察到这一点。 谢谢 -乔治 |
你好@ gjacobs101
当您在IBERT IP输出产品生成期间没有使用IBERT IP示例设计时,将生成设计所需的约束。 即使在重新定制IP后生成输出产品,也可以交叉检查XDC文件并查看GT_CHANNEL块位置是否相同。 请生成具有所需自定义的IP并创建示例design.IN此流程将根据IP自定义生成constarints。 希望这可以帮助。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 11:07 , Processed in 1.141718 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
