你好,
我想在KC705板的FMC LPC引脚之一上转发100MHz时钟。 我正在使用这个奇怪的任务。 在我的约束中,我将专用引脚的iostandard设置为LVCMOS25。 但在示波器上,峰峰值几乎为5V。 专用银行由2.5V供电 对于测量,我将示波器的gnd连接到FMC LPC gnd引脚之一。 为什么peak2peak值如此之高? 我期待2.5V! 先谢谢你 |
9个回答
正如其他人所说,你已经看到了,它的所有关于电线/迹线都不完美,
您在电线的一端发出信号,在另一端发出不同的信号。 另外你的示波器有两个电路连接,siganl和gorund, 如果你在连接卡的远端接地,那么地面有可能像信号一样有弹性 你的传输线讲座。 如果传输线的末端是开路的,则得到180度反射。 是线路开路的终点。 我打赌只要在线的末端放一个1k欧姆的电阻接地,你的探测会改善一些事情,并告诉你这是pcb的效果而不是fpga。 在原帖中查看解决方案 |
我认为峰值到峰值5V可能是由于信号完整性问题(EX:过冲,下冲)或探测中的一些接地问题。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
FPGA引脚的峰峰值为2.5V,但在长的未端接传输线末端(在测量信号的FMC上),它可能接近5V。
这意味着您应该对此信号进行某种终止。 如果FPGA支持,您可以在时钟输出中添加串行输出终端。 否则,您可能需要在线路的FMC端添加并行终端。 对于LVCMOS25,您可以尝试将驱动强度设置为4 mA(最低设置),以查看是否将过冲降低到可接受的范围。 如果您不确定这是否真的是过冲或接地问题,我建议您将驱动频率更改为速度更低,如1 MHz。 然后,在每个时钟边沿,过冲应该非常明显,但最终输出电平最终会显示为2.5V - Gabor |
@sevenclock可能有很多原因。
出于这一点,我指出了我的主要嫌疑人。 1)信号完整性,如过冲或欠射,因为阻抗不匹配,路径不连续等。但这里的峰值(过冲+下冲电压=电压的两倍)是非常罕见的情况。 2)接地不当或测量设备,电缆有其他问题 3)我们不能排除电路板上的一些短路到5V信号 可能还有其他一些我没预测到的线索。 请等待海上其他贡献者的回复 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
您在电线的一端发出信号,在另一端发出不同的信号。 另外你的示波器有两个电路连接,siganl和gorund, 如果你在连接卡的远端接地,那么地面有可能像信号一样有弹性 你的传输线讲座。 如果传输线的末端是开路的,则得到180度反射。 是线路开路的终点。 我打赌只要在线的末端放一个1k欧姆的电阻接地,你的探测会改善一些事情,并告诉你这是pcb的效果而不是fpga。 |
@sevenclock
你能发布你的scopeshot吗? 你在FMC LPC连接器上连接了什么板? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@drjohnsmithyou是对的。
我有一个没有终止的开路。 但由于我在源端(FPGA)没有端接,这会因反射而导致对FPGA的损坏。 一般来说如何在FPGA端终止信号。 |
2424 浏览 7 评论
2825 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1212浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 00:20 , Processed in 1.736214 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
