扫一扫,分享给好友
嗨,我想拥有XC7K325T-FFG676(Kintex-7)的文档,以便了解系统在XDC文件中分配正确的引脚。
基本上,我有XDC文件forXC7K325T-FFG676。 但我想迁移到XC7K325T-FFG900(评估套件)。 所以我应该先了解XC7K325T-FFG676的引脚。 然后我只能更改XDC文件XC7K325T-FFG900 |
17个回答
@sourajitjash在这里为您的包装打包
http://www.xilinx.com/support/packagefiles/kintex-7-pkgs.htm 检查主xdc部分是否有eval board xdc http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705/ug810_KC705_Eval_Bd.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
@sourajitjash
你可以参考下面的UG来了解XC7K325T-FFG676& FFG900的银行组织等 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug475_7Series_Pkg_Pinout.pdf 如果要将引脚输出,请参阅“ASCII引脚文件”部分 希望这可以帮助 -Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
有关两种器件的封装和引脚详细信息,请参阅UG475。
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我已经有了这些文件。
但我不知道引脚位置和包文件的excat板功能。 我想看看FFG676的时钟模块,频率,引脚。 我无法从pin或package文件中知道。 基本上我有一个FFG676的XDC文件。 我想了解引脚以及时钟的连接方式。 在得知这一点之后,我将对FFG900采用相同的方法 |
在这种情况下,为什么不使用xdc文件在Vivado中创建I / O规划项目并从那里获取它。
@sourajitjash您需要检查电路板的原理图,了解它的连接方式和内容。
FFG676是定制板,FFG900是xilinx评估板。 您可以在此处获取xilinx板的原理图 https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=188020&license=RefDesLicense&filename=kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf&languageID=1 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
从引脚规划中,您将知道使用了哪些引脚以及各自的组电压。如果您需要有关时钟,终端等频率的信息,则需要电路板原理图。
在xdc中,你也有create_clock约束吗?
如果您有时序限制,那么您可以了解频率。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
是的我有create_clocks.There有两个clokcs:一个时间段为5 ns连接到ffg676的Y23。
其他周期:200ns连接到FFG676的F17。 因此,在引脚位置之后,您可以了解这些基本上是MRCC引脚。 你能告诉我Y23和F17是时钟针吗? 因此,我可以在FFG900中为MRCC引脚分配类似的命令和存储区。 但我怎样才能确定我是否做得对吗? |
是的Y23&
F17是MRCC引脚(支持时钟)。 请查看http://www.xilinx.com/support/packagefiles/k7packages/xc7k325tffg676pkg.txt 你设计了你的电路板吗? 您应该将板载时钟振荡器输出时钟驱动到为FFG900器件分配的相应引脚。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
是。
在该链接之后,我发现它们是MRCC引脚。 你能告诉我MRCC引脚的功能吗? 根据我的理解,我认为时钟应该与板载振荡器连接。 但在这里它们连接到MRCC引脚。 在http://www.xilinx.com/support/packagefiles/k7packages/xc7k325tffg900pkg.txt之后,我为FFG900分配了引脚AD23和L25。 但是如何才能确定我是否做得对。 在FFG900中,差分时钟引脚为AD12和AD11。 类似地,对于FFG676,应该有差分系统时钟。 但在FFG676中,时钟连接到MRCC |
FFG676的XDC文件是从一个Synopsys工具(ARChitect)生成的:Y23和F17
MRCC / SRCC是具有时钟功能的IO引脚,它们具有较少的偏斜。
有关MRCC和SRCC引脚的详细信息,请参见http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug472_7Series_Clocking.pdf的表1-1。这些引脚是差分的,如果要驱动单端时钟信号 那么你必须使用差分对的P引脚。 来自外部源的时钟驱动这些MRCC / SRCC引脚。 对于KC705(FFG900),我们有板载振荡器,可产生200 MHz时钟并驱动板上的AD11 / AD12引脚。如果不针对KC705,则AD11 / AD12与其他MRCC引脚一样好。 来源时钟。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我正在从ffg676迁移到KC705。
因为我没有FFG676包。 KC-705是FFG900 ..对于KC705,我应该在哪里连接我的时钟? 我的一个时钟,有200 MHz频率。 但另一个频率较低 |
@sourajitjash你到底想要做什么?
您是否尝试从定制板上移植设计到KC705eval板? 如果是这样, 您是否完全了解设计,因为这可以帮助您轻松映射KC705上的信号? 你有自定义板的原理图吗? 如果对上述两种情况都回答是肯定的,请尝试通过确定哪些信号映射到哪些引脚来了解自定义电路板的xdc。 一旦了解了这一点,就可以很容易地在KC705上重新映射它们以实现相同的RTL设计 我希望您知道,一旦完成所有这些操作,您将不得不再次运行您的实现,以确保满足所有时序参数和其他约束。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2472 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2147浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2053浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 14:38 , Processed in 1.491329 second(s), Total 77, Slave 71 queries .
