我在我的主板上使用kintex 7 XC70T,其中13 Vcco bank连接到3.3V电源轨。我可以连接一个2.5V标准的IC吗?如果是,我需要采取什么预防措施?
取决于您是否需要接收和/或发送信号到2.5V IC。
如果你的接口只是接收,那么没有问题(除了减少的余量),因为2.5V输出可以驱动3.3V cmos输入。另一方面,你将输出3.3V组的信号到2.5 V ic,您将提供比其电压更高的电压,并且只要信号很高,最有可能导致esd二极管导通。 如果这是原型,您可以添加一个串联限流电阻,这样您就不会损坏IO,但这不是一个好的设计实践。 您可以添加电压转换电路,以便正确驱动2.5V ic。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
如果你的接口只是接收,那么没有问题(除了减少的余量),因为2.5V输出可以驱动3.3V cmos输入。另一方面,你将输出3.3V组的信号到2.5 V ic,您将提供比其电压更高的电压,并且只要信号很高,最有可能导致esd二极管导通。 如果这是原型,您可以添加一个串联限流电阻,这样您就不会损坏IO,但这不是一个好的设计实践。 您可以添加电压转换电路,以便正确驱动2.5V ic。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1760浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 18:33 , Processed in 1.174030 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
