ASP.NET数据库编程 ASP.NET中的ADO.NET和ASP中的ADO相对应,它是ADO的改进版本。在ADO.NET中,通过Managed Provider所提供的应用程序编程接口(API),可以轻松地访问各种数据源的数据,包括OLEDB所支持的和ODBC支持的数据库。下面介绍ADO.NET中最重要的两个概念:Managed Provider和DataSet。Managed Provider 过去,通过ADO的数据存取采用了两层的基于连接的编程模型。随着多层应用的需求不断增加,程序员需要一个无连接的模型。ADO.NET就应运而生了。ADO.NET的Managed Provider就是一个多层结构的无连接的一致的编程模型。 Managed Provider提供了DataSet和数据中心(如MS SQL)之间的联系。Managed Provider包含了存取数据中心(数据库)的一系列接口。主要有三个部件: 1、连接对象Connection、命令对象Command、参数对象Parameter提供了数据源和DataSet之间的接口。DataSetCommand接口定义了数据列和表映射,并最终取回一个DataSet。 2、数据流提供了高性能的、前向的数据存取机制。通过IdataReader,你可以轻松而高效地访问数据流。 3、更底层的对象允许你连接到数据库,然后执行数据库系统一级的特定命令。过去,数据处理主要依赖于两层结构,并且是基于连接的。连接断开,数据就不能再存取。现在,数据处理被延伸到三层以上的结构,相应地,程序员需要切换到无连接的应用模型。这样,DataSetCommand就在ADO.NET中扮演了极其重要的角色。它可以取回一个DataSet,并维护一个数据源和DataSet之间的"桥",以便于数据访问和修改、保存。DataSetCommand自动将数据的各种操作变换到数据源相关的合适的SQL语句。从图上可以看出,四个Command对象:SelectCommand、 |
12316 浏览 2 评论
4602 浏览 3 评论
3876 浏览 5 评论
10200 浏览 47 评论
4787 浏览 9 评论
714浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-29 17:35 , Processed in 0.574284 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
