一、方案品牌:晶丰明源
二、项目名称 QQ 289 271 5427 BP2877F 2.4G无极调光芯片 三、芯片简介 BP2877F 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片,采用模拟和PWM 结合的调光控制模 式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源,专为无频闪LED 照明领域的应用而设计。 BP2877F 芯片内部集成500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2877F 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制威廉希尔官方网站 ,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2877F 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,供电欠压保护,芯片温度过热调节和过温保护等。 四、芯片特点 专利的数字调光威廉希尔官方网站 专为调光无频闪优化 无极调光 支持1%-100% PWM 调光 无音频噪声 内部集成500V 功率管 电感电流临界模式 无需辅助绕组检测和供电 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 五、封装形式 采用DIP7 封装 |
6209 浏览 3 评论
5100 浏览 6 评论
5906 浏览 1 评论
3377 浏览 5 评论
9619 浏览 11 评论
687浏览 2评论
598浏览 1评论
844浏览 1评论
957浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-26 02:58 , Processed in 0.950974 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
