最近在学习MOS管防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。 1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压管来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压管加电阻,,是为了减小流过稳压管的电流,保护稳压管不被烧坏吗? 2.图一中加了R3,C1的作用,有吸收尖峰,快速放电的作用,可是还有延时作用,会增加MOS管开关时的能量损耗,加大产热,所以这种电路只适用于低频电路吗? 3.图2中MOS管后端的电感L1有什么作用,是为了减小纹波电流吗? ![]() |
12个回答
第一张图一个参数都没有,PMOS也画的不对。实际上防反接电路就像第二张图一样就可以了,甚至可以再精简一点把稳压管去掉。
我认为稳压管是用来保护MOS管的GS电压不超过某一个特定值的。当输入电压越来越大时,稳压管开始起到稳压作用,输入电压在一定的范围内增大的时候,G、S之间的电压被稳压管保持恒定,也就是说MOS的导通程度不变,起到保护后面的电路的作用
稳压管减小电压波动的吧
最小电压控制开启夹断,只需要一定的G电压,所以控制好开启关断电压即可
谢谢大家的解答,,但是我想问的第一个问题是为什么有时候是两个电阻分压,有时候是一个电阻和稳压器分压
第一个图:
C1和R3是“积分电路”,主要是用来产生“积分脉冲的”。R1和R2是典型的分压电路,主要是提供G级电压的。工作原理:先看电路,左端是输入,右端是输出。当电压出现的一瞬间,C1和R3组成的积分电路是导通的,所以,R3-C1-R1-R2就是一个回路,所以,G端才会有电压!VM1才会导通,“大便”才会通常!!!通了以后就没“小便”C1-R3没什么鸟事了。“输入断电”就都没事了。R1-R2为什么分压?自己想去吧!这好象没有“防反”什么事。接错了没有回路。 第二图: 这是一张典型的电机驱动H桥,防反接不理解?看不出有什么鸟事和这个“有关系” |
罗姆的MOSFET就是类似于第一张图那种画法,没画体二极管的
反接超小电路可以直接换成三极管,MOS用法一样,不用稳压也死不了
电源中串一个二极管后在线路中。就可以防止电源被反接入,烧毁驱动芯片啊。
666666666666666666666666666
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1726 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
2052 浏览 0 评论
1589 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:59 , Processed in 0.816035 second(s), Total 73, Slave 61 queries .
