贝加莱触摸屏故障屏幕无光维修 贝加莱触摸屏故障现象:一.通电DC24伏,屏幕无光,电流约230mA 处理过程:用手接触屏幕,蜂鸣器有呼应,阐明程序运行正常。量高压条12伏DC电压正常,操控电压ENABLE低有用为低电平正常。阐明毛病在高压发作电路或灯管现已损坏。拆开发现灯管一头现已发黑,替换灯管后仍然无光,查看高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器,于是买一个LCD的带两管的高压条,接好线后固定,通电正常。 二.通电后屏幕无显示,电流约100mA 修正过程:用手接触屏幕,蜂鸣器无呼应,阐明程序运行不正常。万用表丈量几组电压3.3伏、5.1伏、12伏都正常。据用户反映,用户发现接触屏毛病后曾企图修理,在通电的过程中,呈现过一次正常的状况,但断电后再次通电就不行了。剖析芯片某个脚位有虚焊,使得总线过错,然后程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热,同时用镊子按压芯片,使焊脚和锡从头熔合。通过以上处理后,从头开机,电流上升到470mA,一切正常。 三.接触屏无反应 处理方法:首要查看各接线接口是否呈现松动,然后查看串口及中止号是否有抵触,若有抵触,应调整资源,避开抵触。再查看接触屏表面有没有呈现裂缝,如有裂缝应及时替换。还需要查看接触屏表面是否有污垢,若有,用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是否作业正常,正常时,指示灯为绿色,而且闪耀。 四.触摸屏使用后接触无反应 应对方案:某些应用场合,由于接地功能欠安,会由于操控盒外壳布满了很多的静电,然后影响操控盒内部的作业电场,导致接触逐渐失效。此时用一根导线将操控盒外壳接地,从头启动即可。 贝加莱触摸屏维修4PP450.1043-K01花屏 碎屏 黑屏 白屏等故障维修 贝加莱(B&R)ACOPOS全系列维修:8V1010.50-2 8V1016.50-2 8V1010.00-2 8V1016.00-2 8V1022.00-2 8V1045.00-2 8V1090.00-2 8V1180.00-2 8V128M.00-2 8V1320.00-2 8V1640.00-2 贝加莱触摸屏全系列维修 : Power Panel PP35 4PP035.0300-01 4PP035.0300-36 4PP035.E300-01 4PP035.E300-36 4PP035.E300-136 Power Panel PP41 4P3040.01-490 Mobile Panel 5MP050.0653 Automation PC 51x 5PC510.SX01-00 5PC511.SX01-00 Power Panel PP45 Automation PC 910 5PC910.SX01-00 Panel PC 725 5PC725.1505-00 4PP045.0571-042 4PP045.0571-062 4PP045.0571-L42 Power Panel PP65 4PP065.0351-P74 4PP065.0351-X74 4PP065.0571-P74 4PP065.0571-X74 Power Panel 300 BIOS 5PP320.0571-39 5PP320.0573-39 5PP320.0573-3B 5PP320.1043-39 5PP320.1214-39 5PP320.1505-39 Power Panel 300 embedded 4PP320.0571-01 4PP320.0571-35 4PP320.1043-31 4PP320.1505-31 4PP351.0571-01 4PP351.0571-35 4PP352.0571-35 4PP381.1043-31 Power Panel 400 embedded 4PP420.0571-45 4PP420.0571-75 4PP420.0571-85 4PP420.0571-B5 4PP420.0573-75 4PP420.1043-75 4PP420.1043-B5 4PP420.1505-75 4PP420.1505-B5 4PP451.0571-45 4PP451.0571-75 4PP451.0571-85 4PP451.0571-B5 4PP451.1043-75 4PP451.1043-B5 4PP452.0571-45 4PP452.0571-75 4PP452.0571-B5 4PP452.1043-75 4PP480.1043-75 4PP480.1505-75 4PP480.1505-B5 4PP481.1043-75 4PP481.1043-B5 4PP481.1505-75 4PP482.1043-75 ower Panel 500 5PP520.0573-00 5PP520.0573-01 5PP551.0573-00 5PP552.0573-00 5PP520.0702-00 5PP520.1043-00 5PP580.1043-00 5PP581.1043-00 5PP582.1043-00 5PP520.1214-00 5PP520.1505-00 5PP580.1505-00 5PP581.1505-00 Panel PC 800 5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 Automation Panel AP800 5AP820.1505-00 5AP880.1505-00 Automation Panel AP900 5AP920.1043-01 5AP980.1043-01 5AP981.1043-01 5AP982.1043-01 5AP920.1214-01 5AP920.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01 5AP920.1906-01 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2948.htm |
436 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1107 浏览 0 评论
1432 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
750 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 15:53 , Processed in 0.365902 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
