硅谷创业公司 SiFive 已经开放了“HiFive Unleashed” 单板计算机(SBC)的预售,这是一款基于 RISC-V、运行 Linux 的板卡,核心芯片为 1.5GHz U540 SoC,配备 8GB DDR4(ECC)、一个千兆以太网(GbE)端口、一个 microSD 插槽、FMC连接器。
我们曾报道过,SiFive 在 2017 年 10 月份发布了 SiFive Freedom U540,这是世界上首款由 Linux 驱动的 RISC-V 处理器 SoC,现在,SiFive 在众筹平台 Crowd Supply 推出了基于 U540 的 HiFive Unleashed 板卡。 U540 SoC 结构图 HiFive Unleashed 开发板结构图 除了以上官方透露的硬件信息,我们也没有找到更多关于这块开源硬件板卡的规格信息。所以不妨从 U540 这颗核心芯片入手,一探究竟。 U540 是第一款采用开源 RISC-V 指令的多核 SoC,也是首款提供高速缓存一致性的 SoC。该处理器旨在运行 Linux 应用,比如 AI、机器学习、网络、网关和智能物联网设备。采用台积电 28nm HPC 工艺制造,该 SoC 集成了 1.5GHz 的 4 个 U54 RV64GC 内核及支持 Sv39 虚拟内存的 E51 RV64IMAC 管理内核。 每个 0.234mm 的内核,都具备支持 32KB L1 指令和数据缓存的高效五级有序流水线。所有内核共享一个 2MB L2 缓存。SiFive 表示,实时功能可以通过将 L1 指令和 L2 高速缓存与高速 SRAM 结合,以确保实时功能。 对于 HiFive Unleashed 的软件方面,除了可用 Linux 进行驱动外,是否支持其他软件也是未知的。不过,SiFive 曾表示,HiFive Unleashed 将配备丰富的 SDK,会有软件 Demo 和易于安装的二进制工具。因此,我们推测,标准的开发和调试工具,如 OpenOCD、GDB 和 Eclipse IDE 也可用。 尽管没有配备 GPU 及其他协处理器,但基于开源的属性,旨在鼓励第三方的接入。用户可以通过 tileLink 接口将开源代码构建的外设 IP 接入。 相信大家最关心的还是这块板卡的价格,目前这块板卡正在众筹平台 Crowd Supply 上预售,如果你希望在3月31日前尝尝鲜,它的价格是 1250 美元,但如果你想以更优惠的价格拿到手,不妨等到6月30日,这时的价格为 999 美元。 |
68个成员聚集在这个小组
加入小组283975 浏览 0 评论
3258 浏览 1 评论
2833 浏览 0 评论
6035 浏览 1 评论
2152 浏览 0 评论
283976浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-23 03:21 , Processed in 2.522586 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
