前面一个是给DHT11_PIN定义并赋值为4,这个变量全局定义都为4,就是说整个工程里面只要出现这个数据都是视为4
后面一个是定义了 DHT11_PIN 这个数据的类型为int,并且给这个数据赋值为4,这个数据仅仅是局部变量,仅在当前的文件中有意义,在工程中别的文件中无意义 |
云汉达人
3.宏定义不是说明或语句,在行末不必加分号,如加上分号则连分号也一起置换。 4.宏定义其作用域为宏定义命令起到源程序结束。如要终止其作用域可使用#undef命令。 |
邀请回答
這段Code來說,效果是一樣的 指是#define為precomplie就會安插到引用他的地方取代,而int用法會占用Memory空間, 尤其是當作const來使用時候,都會放在global的地方,#define跟int都可改動但前者不需要額外Memory空間 因此#define是較好的用法 以上供參考 |
其实就是常量和变量的区别,define的东西不可更改,变量的东西,可能被意外改变
第一句是在预编译阶段把程序段里面的所有DHT11_PIN4换成了4,而第二句则是将DTH11当成了一个变量,这是在程序运行阶段将DHT11_PIN换成了4
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1103浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 10:34 , Processed in 1.104673 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
