和不带OS一样
这是我写的代码:这样可以吗?
void NVIC_Configuration(void) { // 这个优先级怎么设置啊? NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); } static void board_init(void) { delay_init(); NVIC_Configuration(); LED_Init(); uart_init(9600); EXTIX_Init(); } int main(void) { board_init(); xQueue = xQueueCreate(3, sizeof(xData)); xTaskCreate(vSenderTask, "sender 1", 1000, (void *)&(xStructData[0]), 2, NULL); xTaskCreate(vSenderTask, "sender 2", 1000, (void *)&(xStructData[1]), 2, NULL); xTaskCreate(vReceiverTask, "receiver", 1000, NULL, 1, NULL); vTaskStartScheduler(); for(;;); } // 按键中断,这样写可以吗? void EXTI0_IRQHandler(void) { // 利用延时去按键抖动怎么写啊? //delay_ms(10); //???? // 这样写可以吗 //vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); if(WK_UP==1) { LED0=!LED0; LED1=!LED1; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //????EXTI0???·?????? } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { //delay_ms(10); //???? //vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); if(KEY0==0) { LED0=!LED0; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); //????LINE5????????±ê???? } void EXTI15_10_IRQHandler(void) { //delay_ms(10); //???? //vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); if(KEY1==0) { LED1=!LED1; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //????LINE15???·?????? } |
1 条评论
//systick中断服务函数,使用ucos时用到
void SysTick_Handler(void) { OSIntEnter();//进入中断 OSTimeTick(); //调用ucos的时钟服务程序 OSIntExit(); //触发任务切换软中断 } ucosii的实现方式 与不带ucosii的区别,就是在代码的开头和结束处多了OSIntEnter和OSIntExit2个函数 |
freertos没用过,应该也是差不多的。
中断只能使用formisr结尾的函数,nvic的组号最好是4
我现在也有此一问,请知道的大侠告知下啊。
FreeRTOS中的中断程序编写与裸机差不多。但有几点要注意:
1、Only API functions that end in "FromISR" can be used in an interrupt. 2、the priority of the interrupt must be set to a value equal to or numerically *higher* than configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. 详见http://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html |
和普通程序一样的写法,按键建一个任务循环扫描不是更简单吗
932 浏览 0 评论
1235 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2934 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1342浏览 3评论
246浏览 2评论
520浏览 2评论
426浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-22 16:56 , Processed in 1.216565 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
