云汉达人
https://m.so.com/index.php?a=newTranscode&u=http%3A%2F%2Fc.biancheng.net%2Fcpp%2Fhtml%2F93.html&m=7b79a823ebb64c944f7e39a78e3b23e07133617b&q=%E7%BB%93%E6%9E%84%E4%BD%93%E6%95%B0%E7%BB%84&sid=34834ee63a6efdfc8528297fbee6fa7c 可以参考一下这个 |
云汉达人 邀请回答
假设一个结构体变量,你想把它命名为MyObject,可以这么写: struct MyObject{ int a; int b; ... }; 上面省略号的地方,还可以加点别的变量。 然后使用这个结构体变量的时候,如果是一个变量,这样声明 MyObject bbb; 如果是数组,像下面这样用: MyObject aaa[250]; |
邀请回答
這有問題喔,linklist標準宣告如下才對 typedef struct node { int date; struct node *next; }linklist; 如果單純只是想要用原來題目的structure來宣告來Array 直接在main中宣告即可 linklist list[10]; 以上供參考 |
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1094浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 14:03 , Processed in 1.062469 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
