uchar ds1302_OutputByte(void)
{ uchar i; T_RST = 1;//实时时钟复位线引脚 for(i=8; i>0; i--) { ACC = ACC >>1; T_IO=1;//实时时钟数据线引脚 ACC7 = T_IO; T_CLK = 1;//实时时钟时钟线引脚 T_CLK = 0; } return(ACC); } 最后ACC不是等于0xff吗? 新手求助,麻烦各位了 |
4个回答
T_CLK = 0; 这两句程序不应该放在一起吧,应该是一句放在前面一句放后面 改成 T_CLK = 0;//实时时钟时钟线引脚 ACC = ACC >>1; T_CLK = 1; 尝试一下 具体可以参考一下这个帖子 https://bbs.elecfans.com/jishu_292588_1_1.html |
邀请回答
uchar ds1302_OutputByte(void) { uchar i; T_RST = 1;//实时时钟复位线引脚 for(i=8; i>0; i--) { ACC = ACC >>1; T_IO=1;//实时时钟数据线引脚 ACC7 = T_IO; T_CLK = 1;//实时时钟时钟线引脚 T_CLK = 0; } return(ACC); } 這函數好像混雜著讀寫,應該為以下才對 void DS1302_InputByte(uchar byte) //往DS1302写入1Byte数据 { uchar i; uchar temp; temp = byte; for(i=8; i>0; i--) { T_IO = temp&0x01; T_CLK=1; T_CLK=0; temp = temp >> 1; } } uchar DS1302_OutputByte(void) //从DS1302读取1Byte数据 { uchar i; uchar temp=0; for(i=0; i<8;i++) { T_CLK=0; if(T_IO!=0) temp|=(1< 以上供參考 |
云汉达人
ACC = ACC >>1; 这个语句是将ACC右移移位 ACC7 = T_IO; 这个语句是 将T_IO的数据 赋值给ACC的第7bit 移位8次之后 就接收完成了一个字节 就相当于DS1302输出的一个字节的数据 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1103浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 13:53 , Processed in 1.210935 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
