大家好,
我目前正在研究基于thetrix xc7a35tfgg484-1的设计。 电源是: VCCINT - 1.0V VCCBRAM - 1.0V VCCAUX - 1.8V VCCADC - 1.8V VCCBAT - 1.8V VCCO_0 - 2.5V VCCO_13 - 2.5V VCCO_14 - 2.5V VCCO_15 - 2.5V VCCO_16 - 2.5V VCCO_34 - 2.5V VCCO_35 - 2.5V 连接到I / O bank的一些外部电路在2.5V FPGA电源轨之前上电(这超出了我的控制范围)。 这会以奇怪的方式导致2.5V FPGA电源轨斜坡,请参考附图。 基本上2.5VFPGA电源轨在1.8V FPGA电源轨实际启用之前缓慢上升至约1V,之后它会下降至0V并正常上升至2.5V。 如果我删除所有外部电路,我没有看到这种行为(图片也附上)。 根据数据表: 建议的上电顺序为VCCINT,VCCBRAM,VCCAUX和VCCO,以实现最小电流消耗,即I / O在上电时为3。 我应该关心这件事吗? 在上电过程中,I / O引脚是否应该处于三态? 任何帮助将不胜感激。 谢谢, 菲利普 |
4个回答
@phillipkarls如上所述,在没有VCCO电源的情况下,驱动I / O将正向偏置二极管。
正向偏置二极管时,可以驱动的电流量有限制。 从DS181查看以下代码段 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
请在图表波形中明确指定颜色。
这意味着哪种颜色代表供应轨道? _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
正向偏置二极管时,可以驱动的电流量有限制。 从DS181查看以下代码段 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2628浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 05:16 , Processed in 1.335970 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
